Чтобы перед созданием коридоров изменить параметры, работающие с коридорами, используйте параметры создания и присвоения имен в диалоговом окне "Редактировать параметры объекта – коридор". Например, перед созданием коридора можно указать параметры по умолчанию для частоты конструкций вдоль прямых, кривых или спиралей.
- Выполните одно из следующих действий:
- Чтобы изменить параметры всех команд, работающих с коридорами: в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Коридоры". Выберите .
- Чтобы изменить параметры конкретной команды: в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните "Коридоры". Разверните коллекцию "Команды". Щелкните правой кнопкой мыши на имени нужной команды, затем нажмите . Например, щелкните правой кнопкой мыши на команде "Создать коридор" и выберите .
Откроется диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - коридор".
- Чтобы задать параметры выделения по умолчанию для базовых линий, границ, целей и внутренних конструкций области коридора, щелкните правой кнопкой на коллекции "Коридор" и выберите пункт . Отредактируйте параметры "Графика выделения области".
- Чтобы привязать области коридора к геометрии родительской трассы или пикетам, щелкните правой кнопкой мыши команду CreateCorridor и выберите . Разверните Параметры по умолчанию для вставки конструкции и задайте значение для параметра "Блокировать область по".
- Чтобы указать параметры по умолчанию для частоты конструкций вдоль прямых участков, кривых или спиралей, щелкните правой кнопкой мыши команду CreateCorridor и выберите . Отредактировать Параметры по умолчанию для вставки конструкции.
- Чтобы указать, следует ли вставлять конструкции в конкретных точках, например в точках горизонтальной геометрии или в критических точках виража, щелкните правой кнопкой мыши команду Создать коридор и выберите . Отредактировать "Параметры по умолчанию для вставки конструкции".
- Чтобы изменить масштаб, используемый по умолчанию для просмотра секций коридора, щелкните правой кнопкой мыши на команде "ViewEditCorridorSection" и выберите . Разверните группу свойств "Параметры просмотра/редактирования". Измените параметр "Масштаб просмотра по умолчанию".
- Чтобы указать, будет ли коридор создан повторно автоматически при редактировании параметра элемента конструкции, щелкните правой кнопкой мыши на команде "ViewEditCorridorSection". Выберите "Редактировать параметры команды". Разверните группу свойств "Параметры просмотра/редактирования". Измените параметр "Создать повторно при редактировании".
- Чтобы задать значения переднего и заднего усечений для 3D объектов, отображаемых в виде секций коридора, щелкните правой кнопкой мыши на команде "ViewEditCorridorSection" и выберите "Редактировать параметры команды". Разверните группу свойств "Параметры просмотра/редактирования". Измените параметры "Переднее усечение" и "Заднее усечение".
- Чтобы включить или отключить отслеживание пикетов, щелкните правой кнопкой мыши на команде "ViewEditCorridorSection". Выберите "Редактировать параметры команды". Разверните группу свойств "Параметры просмотра/редактирования". Для параметра "Отключить несвязанные слои" установите значение "Нет", а для параметра "Отслеживание пикетов на нескольких видовых экранах" — значение "Да".
- Чтобы задать параметры отображения сетки и текста сетки в виде сечения коридора, щелкните правой кнопкой мыши на команде "ViewEditCorridorSection" и выберите пункт "Редактировать параметры команды". Раскройте группы "Параметры сетки" и "Параметры текста сетки". Настройте линии сетки, шаг сетки, цвет и размер текста.
- Чтобы изменить формат имени по умолчанию для коридоров и данных, которые можно извлечь из коридора, разверните группу свойств "Формат имени по умолчанию". Измените параметры "Шаблон имени коридора".
- Нажмите "Применить".
