Работа с клиентом Autodesk Vault
Учебное упражнение "Создание учетных записей и групп пользователей"
Добавление нового пользователя в Autodesk Vault
Перед использованием команд управления проектом необходимо обеспечить наличие учетной записи на сервере Vault проекта для каждого члена рабочей группы.
Для обеспечения безопасной среды определите отдельную учетную запись пользователя Vault для каждого из тех, кому предоставляется доступ к данным проекта на сервере проекта. Для каждой учетной записи требуются уникальное имя пользователя и пароль.
Прим.: В каждом экземпляре сервера Vault имеется отдельный набор учетных записей пользователей. Если пользователю требуется доступ к множеству серверов, необходимо определять для него учетную запись по каждому серверу.
Добавление пользователя разрешается только пользователю с привилегиями администратора. Когда добавляется новый пользователь на сервер, можно задать для пользователя роль, определяющую способ доступа пользователя к данным на сервере. В управлении проектом Autodesk Civil 3D Vault поддерживаются роли администратора, редактора и потребителя для каждой из учетных записей пользователей.
В принципе, управление доступом к данным проекта является для пользователей более простым не на уровне индивидуального пользователя, а на уровне группы. При создании учетной записи пользователя укажите для каждого пользователя роль, определяющую максимально высокий уровень доступа, требуемый ему в отношении любой части базы данных.
  • Выберите "Сервис" "Администрирование", а затем добавьте пользователя на вкладке "Безопасность".
Для получения дополнительной информации см. справку по Autodesk Vault.
Определение прав на доступ к папкам
В Autodesk Civil 3D системные администраторы могут предоставлять права на доступ к конкретным папкам любого уровня в хранилище Autodesk Vault.
Перед заданием прав доступа к папке может потребоваться выполнить операции управления определенными пользователями, группами или ролями Vault с помощью меню Сервис клиента Autodesk Vault.
  1. В окне клиента Vault разверните дерево Vault Explorer ($) до папки, для которой требуется задать права доступа.
  2. Щелкните на папке правой кнопкой мыши. Выберите "Свойства".
  3. Для добавления пользователя или группы в список управления доступом, в диалоговом окне "Свойства" на вкладке "Безопасность" щелкните "Добавить".
  4. В диалоговом окне "Добавить членов группы" выберите пользователей для добавления в "Список управления доступом". Выберите "Добавить".
  5. Нажмите "OK".
  6. В диалоговом окне "Свойства" нажмите "OK".
Создание групп Vault
Группы Vault используются для администрирования и для управления доступом к файлам проекта.
Для добавления группы на сервер Vault используется Autodesk Vault. Добавлять группу разрешается только пользователю с привилегиями администратора.
При создании группы пользователь обычно указывает способ, которым рабочие члены группы должны выполнять доступ к данным проекта, путем назначения группе роли редактора данных (это значит, что члены группы могут добавлять или редактировать данные) или потребителя данных (это значит, что членам группы разрешается только читать данные без редактирования).
Как правило, пользователь должен принадлежать только к одной группе. Чтобы изменить для кого-либо доступ к файлам проекта, перенесите имя этого пользователя из одной группы в другую.
Для добавления группы в приложении Vault выберите меню "Сервис" "Администрирование" "Глобальные настройки", а затем используйте вкладку "Безопасность" для добавления группы. Здесь также можно добавлять пользователей в группу. Для получения дополнительной информации см. справку по Autodesk Vault.
Просмотр взаимосвязей между объектами проекта и чертежами
Клиент Vault позволяет выполнять поиск чертежей и объектов проекта, а также получать выборку объектов, используемых определенным чертежом.
С помощью клиента Vault можно просматривать взаимосвязи объектов проекта или чертежей проекта.
Прим.: Не удаляйте, не изменяйте и не перемещайте файлы .c3dData и не изменяйте структуру проекта в хранилище Vault. В случае перемещения файлов проект Vault может быть поврежден.
Просмотр взаимосвязей объекта
  1. В дереве клиента Vault разверните коллекцию "Проект""Данные Civil 3D""[объект]", которая содержит требуемый объект.
  2. В рабочем пространстве клиента Vault выберите соответствующий файл [объект].c3dData.
  3. Исследуйте взаимоотношения объекта с чертежами проекта на вкладках "Использует" и "Используется".
Просмотр взаимосвязей чертежа
  1. В дереве клиента Vault разверните папку "Проект", содержащую чертеж, который требуется просмотреть.
  2. В рабочем пространстве клиента Vault выберите соответствующий чертеж.
  3. Исследуйте взаимоотношения чертежа с объектами проекта и чертежами на вкладках "Использует" и "Используется".
