Эта вкладка служит для просмотра сведений о входных и выходных параметрах элемента конструкции, для редактирования значений входных параметров и/или для отображения темы справочной информации по элементу конструкции.
На этой вкладке отображается метод, используемый для создания (определения) выбранного элемента конструкции (при помощи VBA, .NET или на основе полилинии).
Приводятся сведения о значениях входных параметров, используемых при вычислении размера, формы и геометрии элемента конструкции. Можно отредактировать значение входного параметра, щелкнув кнопкой мыши на значении в столбце "Входное значение по умолчанию".
Это поле с атрибутом "только для чтения" отображает имя каждого входного параметра, связанного с узлом.
Отображается значение входного параметра, используемое при обработке выбранного элемента конструкции. Для редактирования значения необходимо нажать на нем кнопку мыши. При редактировании значения после нажатия кнопки "OK" или "Применить" объект элемента конструкции на чертеже обновляется.
Только для чтения приводится информация о значениях любых выходных параметров, используемых при обработке данного элемента конструкции. Данные выходные значения могут использоваться в качестве входных для других элементов конструкции. Вычисление фактических выходных значений производится только при применении конструкции.
Отображается имя любого выходного параметра, используемого для данного элемента конструкции.
Отображается значение любого выходного параметра из данного элемента конструкции.
Нередактируемое поле; отображает метод, использованный при создании элемента конструкции. Если элемент конструкции был создан с использованием сценариев .NET, в поле стоит значение ".NET". Если элемент конструкции создавался на основе полилинии, в поле стоит значение "Объекты". Если элемент конструкции был создан с использованием сценариев .NET, в поле стоит значение ".NET".
Если элемент конструкции создавался с использованием языка .NET, в этом поле указывается класс .NET, определяющий элемент конструкции. Если элемент конструкции создавался с применением VBA или на основе полилинии, это поле не отображается.
Имя файла, определяющего данный элемент конструкции. Если элемент конструкции создавался с применением VBA или на основе полилинии, это поле не отображается.
Если элемент конструкции создавался с использованием VBA, в этом поле указывается имя файла макроса VBA, определяющего элемент конструкции. Если элемент конструкции создавался на основе полилинии, это поле недоступно. Если элемент конструкции создавался при помощи .NET, это поле не отображается.
Если элемент конструкции создавался с использованием VBA, в этом поле указывается имя проекта, который содержит определение элемента конструкции. Если элемент конструкции создавался на основе полилинии, это поле недоступно. Если элемент конструкции создавался при помощи .NET, это поле не отображается.
Нажатие на
открывает тему справочной системы с описанием конструкции, поведения и других определений данного элемента конструкции. Если элемент конструкции создается из полилинии, тема справочной системы отсутствует.
