Вкладка "Таблицы объемов" (диалоговое окно "Свойства вида сечения")
Используйте эту вкладку для задания параметров таблицы объемов для вида сечения.
Для указания типа таблицы объемов используйте следующие элементы управления:
Тип
Определение типа таблицы (таблиц) объемов.
Выберите стиль таблицы
Определение стиля таблицы объемов. Имеются также стандартные кнопки для создания или редактирования стиля меток.
Добавить >>
Добавление таблицы объемов к списку.
Список таблиц объемов
Тип таблицы
Текущий тип таблицы.
Style
Имя стиля таблиц, добавленного с помощью списка "Выбор стиля таблиц". Для изменения стиля щелкните левой кнопкой мыши столбец, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор стиля". Выберите стиль области данных в списке или используйте стандартные средства управления для создания нового стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Список материалов
Список материалов для таблицы объемов.
Материалы
Нажмите кнопку для задания материалов, предназначенных для таблицы объемов.
Слой
Слой чертежа, в котором содержится источник, включенный в выборку.
Разделение
Определяет разделение слоя.
Промежуток
Указывается выраженное в единицах печати расстояние между текущей областью данных и предыдущей областью данных (или ближайшей осью вида сечения). Введите положительное значение промежутка в единицах печати.
Режим заполнения
Указывается тип режима обновления для сечения. Выберите "Динамически" для указания на то, что данные сечения динамически обновляются, когда изменяется местоположение оси сечения, связанной с сечением, либо изменяется геометрия источника данных (поверхность, коридор или трубы).
Положение таблиц относительно вида сечения
Привязка вида сечения
Определение привязки вида сечения (сВерху/поСередине/сНизу, сЛева/по Центру/сПрава).
Привязка таблицы
Определение положения привязки таблицы (сВерху/поСередине/сНизу, сЛева/по Центру/сПрава).
Компоновка таблицы
Задает горизонтальную или вертикальную компоновку таблицы относительно вида сечения.
Смещение по оси Х
Выраженное в единицах печати расстояние для смещения заголовка от позиции, определяемой привязкой таблицы. Введите положительное число для перемещения заголовка вправо или отрицательное для перемещения влево.
Смещение по Y
Выраженное в единицах печати расстояние для смещения заголовка от позиции, определяемой привязкой таблицы. Введите положительное число для перемещения заголовка вверх или отрицательное для перемещения его вниз.
