Команда угла и расстояния (AD) позволяет быстро создать точку по углу и расстоянию.
Точка создается с использованием угла, отмеряемого или от заданной линии начала отсчета или от предварительно определенной точки обратного визирования. Кроме того, для определения местоположения точки можно использовать вертикальный угол или расстояние по вертикали.
AD (точка) [угол] [расстояние] (пояснение)
AD VA (точка) [угол] [расстояние] [вертикальный угол] (пояснение)
AD VD (точка) [угол] [расстояние] [расстояние по вертикали] (пояснение)
В данном примере создается точка 103, которая размещается путем поворота на горизонтальный угол 80°20'40" в правую сторону на расстоянии в 100 единиц от точки инструмента и сопровождается описанием WELL (СКВАЖИНА). Так как не используется никакого способа определения различий по вертикали, для отметки задается значение <Null> ("Пусто").
AD 103 80.2040 100 WELL
В данном примере создается точка 101, которая размещается путем поворота на горизонтальный угол 100°20'45" в правую сторону от точки обратного визирования, с использованием вертикального угла 91°15'15", на расстоянии в 100 единиц от точки инструмента и сопровождается описанием IP.
AD VA 101 100.2045 100 91.1515 IP
В данном примере создается точка 102, которая размещается путем поворота на горизонтальный угол 90°30'30" в правую сторону от точки обратного визирования, с использованием расстояния по вертикали -1,5 единицы, на расстоянии в 200 единиц от точки инструмента и сопровождается описанием EL.
AD VD 102 90.3030 200 -1.5 EL
Точки, созданные с помощью команды угла и расстояния:
Точка 101 размещается путем поворота на горизонтальный угол 100°20'45" в правую сторону от точки обратного визирования, с использованием вертикального угла 91°15'15", на расстоянии в 100 единиц от точки инструмента и сопровождается описанием IP.
Точка 102 размещается путем поворота на горизонтальный угол 90°30'30" в правую сторону от точки обратного визирования, с использованием расстояния по вертикали -1,5 единицы, на расстоянии в 200 единиц от точки инструмента и сопровождается описанием EL.
Точка 103 размещается путем поворота на горизонтальный угол 80°20'40" в правую сторону на расстоянии в 100 единиц от точки инструмента и сопровождается описанием WELL (СКВАЖИНА). Так как не используется никакого способа определения различий по вертикали, для отметки задается значение <Null> ("Пусто").
или
или
| Параметр | Описание |
| точка | Назначаемый идентификатор точки. Если включена автоматическая нумерация, назначать номер точки не требуется. |
| угол | Измеренный горизонтальный угол. Подразумевается направление по часовой стрелке (вправо). Для поворота против часовой стрелки (влево) следует задавать отрицательную (-) величину. Выражается в текущих единицах измерения (градусах/минутах/секундах (Г.МС), градах, десятичных градусах (Г.ГГ), радианах или милах). |
| расстояние | Расстояние от точки инструмента до устанавливаемой точки. Измеряется в текущих единицах, если нет других указаний. Подразумевается расстояние по горизонтали, если не применяется VA. Если задается VA, расстояние устанавливается как расстояние по откосу. |
| вертикальный угол | Направление вертикального угла (зенит, горизонтально или надир). Вертикальный угол задается в текущих единицах измерения угловых величин. |
| расстояние по вертикали | Разность отметок между инструментом и призмой. Если призма выше инструмента, задается положительное значение. |
| пояснение | Дополнительное описание, связанное с точкой. |
