При использовании Мастера оформления выходных чертежей важно понимать, как параметры вида профиля влияют на данные, отображаемые в этом виде.
Для определения размера вида профиля в видовом экране требуется информация из стиля вида профиля и набора данных. Оба этих элемента определяют границы представляемых в видовом экране данных. Вследствие этого эти элементы должны быть требуемым образом настроены перед запуском Мастера "Создание рамок вида" и затем выбраны при создании рамок вида (при использовании Мастера "Создание рамок вида").
Существуют другие параметры вида профиля, которые могут быть заданы при создании вида профиля в процессе работы с Мастером создания листов. К этим настройкам относятся параметры разделения вида профиля, отображения профиля, отображения трубопроводной сети и информация об области данных.
Данные настройки не требуется изменять до фактического создания видов профиля. Данные настройки вида профиля могут быть заданы одним из двух способов на странице "Виды профиля" Мастера создания листов. Эти два различных способа изменения информации о виде профиля описываются в следующей таблице.
| Способ изменения информации о виде профиля | Описание |
| Выбор существующего вида профиля |
При выборе существующего вида профиля не переопределяются стиль вида профиля и информация об области данных, которые использовались при создании рамок вида. |
| Использование Мастера создания нескольких видов профилей |
Данный способ предусматривает применение Мастера создания нескольких видов профилей с использованием ряда заранее заданных значений (некоторые из которых не могут быть изменены, например, стиль, диапазон пикетов и т. д.). Параметры, извлекаемые из выбранных видов профиля или получаемые из Мастера создания нескольких видов профиля, которые впоследствии используются при создании видов профиля для листов:
В случае необходимости в Мастере создания рамок видов можно выбрать существующий вид профиля, который в Мастере создания листов может быть изменен с помощью Мастера создания нескольких видов профиля.
