Трассы
Трассы можно создавать как комбинации линий, кривых и переходных кривых, которые воспринимаются как единый объект.
Объекты трассы могут представлять осевые линии дороги, трубопроводные сети и другие базовые линии построений. Создание и определение трассы в плане представляет собой один из первых шагов в конструировании дорожного полотна, железной дороги или площадки. Можно нарисовать геометрию трассы в виде полилинии, а затем создать на основе этой геометрии именованную трассу. Более точная настройка возможна при создании объекта-трассы с помощью инструментов компоновки трассы. Изменения в трассы можно вносить при помощи ручек или команд панели "Инструменты компоновки трассы", причем касание между компонентами трасс поддерживается автоматически.
Трассы могут представлять собой как автономные объекты, так и объекты, родительские по отношению к профилям, сечениям и коридорам. При редактировании трассы изменения автоматически учитываются во всех связанных объектах.
При создании трассы назначьте для нее тип осевой линии, смещение, сопряжение на пересечении, рельс и другие параметры. Эти типы трассы можно использовать, чтобы относить данные к категориям, исходя из функции трассы. Выберите тип "Осевая линия" для осевой линии дороги, тип "Рельс" для железной дороги или тип "Разное" для других применений, например для трубопровода инженерных сетей. Эти типы являются независимыми объектами.
Трассы для смещения и трассы для сопряжения на пересечении также могут быть независимыми, но часто динамически связываются с другими трассами. Трассы для смещения и сопряжения на пересечении могут создаваться автоматически при создании перекрестка. Смещения также могут использоваться в уширениях.
После создания трассы можно рассчитать поведение коридора вокруг кривых. Можно выполнить расчет виража вдоль осевой линии, смещения и трасс для сопряжения на пересечении, а также рассчитать возвышение наружного рельса вдоль трасс железной дороги.
Список трасс представлен в коллекции "Трассы" или в коллекции "Площадка" на вкладке "Навигатор". С помощью этих коллекций можно изменять свойства трасс, формировать отчеты и экспортировать данные в формате LandXML.
Геометрия трассы, расположенной на площадке, взаимодействует с другими объектами на площадке, например, с участками и характерными линиями. Например, трасса разбивает все участки, которые она пересекает на площадке. Для линий или характерных линий, которые пересекают трассу, задается такая же отметка в точке пересечения. Отметка задается объектом, который редактировался последним. Чтобы предотвратить взаимодействие трассы с другими объектами на площадке, следует задать для свойства площадки значение <Нет> или переместить трассу на отдельную площадку. Дополнительные сведения приведены в разделе "Взаимодействие трасс и площадок".
Прим.: Количество трасс, которые пользователь может определить в чертеже Autodesk Civil 3D, не ограничено.
Управление внешним видом компонентов трассы и меток осуществляется при помощи стилей. Можно создавать различные стили для использования на различных фазах проекта. При создании трассы задается стиль объекта трассы и стили меток трассы. Диалоговое окно "Метки трассы" позволяет создавать группы стилей для меток трасс и сохранять эти метки в виде наборов меток для использования при работе с другими трассами.
Применение рубленых пикетов позволяет изменять ссылки на расстояние между пикетами в любой точке без изменения геометрии трассы.
Линии, кривые и метки трассы
Примеры меток трассы
Последовательность операций при работе с трассами
Учебные пособия по трассам
