Для перемещения, масштабирования и поворота поверхности применяются стандартные команды AutoCAD.
- В командной строке введите команду, например, Move.
- Следуйте указаниям в командной строке.
Прим.: Если при перемещении, масштабировании или повороте поверхности требуется оставить данные без изменений, следует выбрать только поверхность. После перемещения, масштабирования или поворота поверхности к описанию поверхности добавляется операция "Преобразовать по"; эта операция будет снова применяться при последующих восстановлениях поверхности. Если требуется переместить, масштабировать или повернуть данные поверхности на чертеже, не следует выбирать поверхность, так как при восстановлении поверхности учитывается местоположение зависимых от нее данных.
Прим.: Для поверхностей не поддерживается команда AutoCAD "Зеркало".
