Диалоговое окно "Создать трассу из трубопроводной сети"
Это диалоговое окно используется для ввода параметров создания трассы, например площадки, имени, типа и других данных.
Одновременно с созданием новой трассы можно создать профиль и вид профиля.
"Площадка"
Задает площадку для трассы. Выберите площадку из списка "Площадки" или нажмите для выбора существующего объекта площадки на чертеже.
Прим.: По умолчанию выбрано значение < Нет>. При этом трассы размещаются на верхнем уровне коллекции "Трассы" вкладки "Навигатор". Дополнительные сведения см. в разделе "Взаимодействие трасс и площадок".
Имя
Задает имя трассы. Каждая трасса должна иметь уникальное имя.
Открывает диалоговое окно "Шаблон имен", в котором можно изменить шаблон именования.
Тип
Определяет тип создаваемой трассы. По умолчанию выбрано значение "Разное".
Описание
Описание трассы (не обязательное).
Начальный пикет
Определяет начальный пикет трассы.
Стиль трасс
Список стилей
Выводит текущий стиль. Нажмите кнопку мыши на стрелке, чтобы вывести стили трассы на чертеже.
Выбор стиля
Определяет параметры стиля. Можно создать новый стиль, копировать или изменить текущий набор выбранных элементов стиля, а также взять стиль из чертежа.
Сведения о стиле
Открывает диалоговое окно "Сведения о стиле". Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
Слой трассы
Показывает слой, в котором будет создаваться объект трассы. Для изменения слоя нажмите кнопку мыши на значке "Слой объекта" и выберите слой.
Слой объекта
Открывает диалоговое окно "Слой объекта". Для создания нового слоя, в котором будет нарисована трасса, следует нажать кнопку .
Набор меток трассы
Содержит список стилей "Набор меток" трассы на чертеже. Для изменения текущего стиля или создания нового используйте значок "Выбор". Значок "Сведения о стиле" позволяет просмотреть текущий стиль.
Создать профиль и вид профиля
Параметр указывает, следует ли создавать для трассы профиль и вид профиля. Если этот флажок установлен, при нажатии кнопки OK отображается диалоговое окно Создание профиля по поверхности.
