Диалоговое окно "Запуск проверки проекта"
Это диалоговое окно позволяет указать параметры проектирования, которые требуется проанализировать для определенной напорной трубопроводной сети.
Отклонение
Проверка напорной трубопроводной сети на допустимость углов отклонения между стыками труб, труб и фитингов или двух фитингов.
Прим.: Допустимое значение угла отклонения указывается в списке элементов напорной трубопроводной сети при добавлении размеров (допустимое значение угла отклонения, заданное по умолчанию по данным каталога элементов можно изменить при добавлении элементов в список элементов).
Диаметр
Проверка равенства диаметров соединений между двумя компонентами (трубами, фитингами и устройствами регулирования потока).
Прим.: Для параметра проверки Диаметр используется номинальное значение диаметра вместо внутреннего и наружного.
Открытые соединения
Проверка наличия открытых соединений в напорной трубопроводной сети. Напорные трубопроводные сети по своей сути являются замкнутыми системами. Эта проверка также позволяет обнаружить непреднамеренные разрывы в системе, где элементы выглядят соединенными, но разделены небольшими зазорами.
Радиус кривизны
Проверка напорной трубопроводной сети на нарушение допустимого значения радиуса кривизны, которое характеризует допустимое искривление, изгиб или прогиб трубы. Допустимый радиус кривизны указывается в списке элементов напорной трубопроводной сети при добавлении размеров.
Прим.: В ходе этой проверки выполняется анализ фактического радиуса кривизны трубопроводной сети, а также эффективного радиуса кривизны. Отклонение по нескольким последовательным отрезкам трубы равной длины можно выразить как эффективный радиус. Вместо построения последовательных равномерно отклоняющихся отрезков трубы можно рассчитать эффективный радиус и построить дугу. Следует отличать этот случай от моделирования гибкой трубы, которая обладает особым свойством, определяющим предельное значение ее кривизны. Построение изогнутой трубы при значении Радиус минимального изгиба = 0 позволяет построить кривую для аппроксимации последовательности жестких отклоняющихся труб. Дополнительные сведения приведены в разделе Вставка криволинейных сегментов напорной трубопроводной сети.
