С помощью этого диалогового окна можно создать трассу, которая соединяет две имеющиеся трассы, и при необходимости создать присоединенный профиль.
Задается формат имени трассы. Для изменения данного формата нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Шаблон имен.
Задает описание трассы (не обязательное).
Соединение на входеПервая трасса для соединения. В поле отображается первая трасса, которая уже выбрана на чертеже. Нажмите кнопку
, чтобы при необходимости выбрать другую трассу.
Соединение на выходеВторая трасса для соединения. В поле отображается вторая трасса, которая уже выбрана на чертеже. Нажмите кнопку
Задает площадку для трассы. Выберите площадку из списка или нажмите кнопку
, чтобы создать площадку либо выбрать ее из объекта на чертеже. Трасса и объект, выбранные на чертеже, связаны с одной и той же площадкой.
Отображается текущий стиль. Щелкните стрелку для выбора другого стиля трассы на чертеже.
Определяет параметры стиля. Можно создать стиль, скопировать или отредактировать текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа.
Открывает диалоговое окно Сведения о стиле. Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
Показывает слой, в котором будет создаваться объект трассы.
Откроется диалоговое окно Слой объекта, в котором можно выбрать или создать слой для построения трассы.
Отображается набор меток трассы, предлагаемый по умолчанию. Можно принять набор меток по умолчанию или с помощью данного списка выбрать другой набор из чертежа.
Редактирование или копирование текущего набора меток либо создание нового набора меток. Значок «Сведения о стиле» позволяет просмотреть текущий стиль.
Открывает диалоговое окно Сведения о стиле. Используется для предварительного просмотра набора меток и информации о построении.
Подробная информация о параметрах критериев проектирования приведена в разделе Вкладка «Критерии проектирования».
Сведения о параметрах см. в разделе Вкладка «Параметры».
Подробные сведения о параметрах присоединенного профиля см. в разделе Вкладка «Присоединенный профиль».
