Чтобы выбрать элементы в виде списка:
Для работы с элементом в виде списка нужно сначала выбрать элемент в списке нажатием кнопки мыши на крайнем левом значке строки. Если щелкнуть кнопкой мыши на строке, можно выбрать одну ячейку, но не всю строку.
- В окне Область инструментов на вкладке Навигатор, Параметры или Съемка выберите элемент, отображающий вид списка.
Прим.: Некоторые элементы не имеют сопряженных с ними видов списка.
- В виде списка, нажмите значок слева от строки, содержащей первый элемент, который требуется выбрать.
- Выполните одно из следующих действий:
- Для выбора дополнительных смежных элементов необходимо, удерживая клавишу Shift, нажать на строке с последним элементом, который требуется выбрать.
- Для выбора дополнительных несмежных элементов необходимо, удерживая клавишу Ctrl, указать элементы, которые требуется выбрать.
- Для выбора всех элементов, начиная с текущего элемента и заканчивая началом списка, необходимо, удерживая клавишу Shift, нажать клавишу Home.
- Для выбора всех элементов, начиная с текущего и заканчивая последним элементом списка, необходимо, удерживая клавишу Shift, нажать клавишу End
Для настройки вида списка
Внешний вид вида списка можно изменять, скрывая столбцы и меняя их положение и ширину. Для отображения контекстного меню, в котором показаны все доступные столбцы, щелкните правой кнопкой любой заголовок столбца в списке видов. Столбцы, которые отображаются в данный момент в представлении списка, отмечены флажками.
Редактирование значения в затененном столбце не допускается. Если отображаемый столбец не используется, в нем вместо данных показана штриховка.
- Чтобы просмотреть имена всех столбцов, которые могут быть включены в вид списка, щелкните правой кнопкой мыши на заголовке любого столбца.
Столбцы, которые сейчас отображаются в виде списка, отмечены флажками.
- Для отображения всех столбцов в виде списка нажмите .
- Чтобы скрыть столбец, выполните одно из следующих действий:
- Щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца, который нужно скрыть, и выберите .
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок любого столбца, чтобы вызвать контекстное меню заголовка столбца, и снимите флажок столбца, который хотите скрыть.
Вид списка будет отображаться без этого столбца.
- Чтобы показать скрытый столбец, щелкните правой кнопкой мыши заголовок любого столбца, чтобы вывести контекстное меню заголовка столбца, и выберите столбец, который нужно показать.
- Чтобы изменить расположение столбца в виде списка, перетащите заголовок столбца влево или вправо.
- Чтобы изменить ширину колонки, наведите курсор на границу заголовка столбца, пока он не изменится в
. Перетащите границу столбца вправо или влево.
Для изменения содержимого столбца в виде списка
Чтобы в виде списка изменить значения всех ячеек столбца на одну и ту же величину, воспользуйтесь меню заголовка столбца. Например, можно назначить одну и ту же отметку всем точкам в виде списка.
- Если в виде списка выбраны элементы, нажмите клавишу Esc для отмены выбора.
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, который нужно изменить, и выберите .
- В открывшемся окне редактирования введите новое значение и нажмите Enter.
Для копирования элементов из вида списка
- Выберите элементы, которые нужно скопировать.
- Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вызвать контекстное меню вида списка для выбранных элементов.
- Нажмите кнопку или Копировать значение в буфер.
- Команда копирует все отображаемые столбцы, в том числе те, в которых нет данных. Эта команда не копирует скрытые столбцы.
- Команда копирует содержимое ячейки, на которую наведен указатель мыши.
- После этого можно вставить содержимое буфера обмена в другой файл.
