Эта вкладка служит для задания параметров отображения, которые применяются к различным экранам анализа поверхности, имеющим общие свойства.
Направления
Определяет свойства экрана анализа по направлению (по сторонам). Визуализирует треугольники поверхности в зависимости от направления их ориентации.
Группировать по
Определяет свойства формирования диапазонов направлений:
- Равные интервалы: данные разбиваются на заданное количество диапазонов между минимальным и максимальным значениями. Применение этого способа, называемого также методом равных шагов, часто приводит к чрезмерному обобщению данных: в одной группе содержится большое количество значений, а в остальных группах - небольшое.
- "Квантиль": данные разбиваются на заданное количество диапазонов, каждый из которых содержит одно и то же количество значений. Этот способ, называемый также методом равных количеств, является наиболее подходящим в случае линейного (равномерного) распределения данных.
- Среднеквадратичное отклонение: разбиение данных выполняется на основе вычисленного отклонения их значений от среднего арифметического. Этот способ является наиболее эффективным в том случае, если распределение данных близко к нормальному (колоколообразная кривая); в соответствии со свойствами этой кривой при использовании данного способа рекомендуется задавать четное количество диапазонов. Среднеквадратичное отклонение позволяет наглядно представить отклонение конкретного значения от среднего арифметического (в большую или меньшую сторону).
Количество диапазонов
Определяет количество используемых диапазонов.
Точность диапазона
Определяет значение точности диапазона.
Тип отображения
Определяет тип объектов, которые требуется вычерчивать на экране анализа:
- 3D грани: генерируется экран анализа поверхности, содержащий трехмерные грани. Этот вариант удобен при просмотре объекта в трехмерном представлении. Если применяется команда AutoCAD "Расчленить", экран анализа расчленяется на объекты - трехмерные грани.
- "2D фигура": генерируется экран анализа поверхности, содержащий двумерную сплошную штриховку. Этот вариант удобен при просмотре объекта в двумерном представлении. Если применяется команда AutoCAD "Расчленить", экран анализа расчленяется на объекты - тела.
- "Сплошная штриховка": генерируется штриховка внутри многоугольников, содержащих треугольные грани, которые соответствуют критериям для определенного диапазона. Этот вариант удобен при просмотре объекта в двумерном представлении. Если применяется команда AutoCAD "Расчленить", экран анализа расчленяется на объекты штриховки.
- "Сеть": генерируется экран анализа поверхности, содержащий сеть. Этот вариант удобен при просмотре объекта в двумерном представлении.
Схема
Определяет цветовую гамму диапазона.
Стиль обозначений
Определяет стиль (условных обозначений) по умолчанию для таблицы анализа. Для выбора стиля нажмите кнопку мыши на
Режим отображения направлений
Определяет свойства отображения направлений:
- Использовать отметку поверхности: направления отображаются в соответствии с фактическими значениями отметки.
- "Выровнять отметки": направления выравниваются или проецируются на отметку, значение которой определяется свойством "Выровнять направления по отметке".
- "Увеличить масштаб по отметке": выполняется масштабирование направлений в соответствии с коэффициентом, который задается свойством "Увеличить направления пропорционально масштабному коэффициенту".
Определяет отметку, по которому выравниваются отображаемые направления. Доступно только при установленном для "Режим отображения направлений" значении "Выровнять отметки".
Определяет коэффициент увеличения масштаба по уровню, применяемый к отображению направлений. Доступно только при установленном для "Режим отображения направлений" значении "Увеличить масштаб по отметке".
Отметки
Определяет свойства экрана для анализа по диапазонам отметки. Визуализирует треугольники поверхности в пределах некоторого диапазона значений отметки.
Прим.: Для экрана анализа по отметке предусмотрены те же свойства, что и для экрана анализа по направлению.
Откосы
Определяет свойства экрана для анализа по значениям откоса. Визуализирует треугольники поверхности в пределах некоторого диапазона значений откоса.
Прим.: Для экрана анализа по откосу предусмотрены те же свойства, что и для экрана анализа по направлению.
Стрелки откоса
Анализ направления откоса. Стрелка направления откоса помещается в центр тяжести каждого треугольника. Цвет стрелки определяется цветом, назначенным диапазону значений откоса (аналогично анализу по откосу).
Предусмотрены те же свойства экрана, что и для экрана анализа по направлению, а также следующие дополнительные свойства:
"Тип стрелки"
Определяет используемый тип стрелки:
- С заливкой:
- Закрытый:
- Открытый:
- Двойной:
Длина стрелки
Определяет длину стрелки откоса, отображаемой на экране анализа поверхности "Стрелки откоса".
