Формирование отчета
Формирование отчета запускается двойным щелчком кнопки мыши на отчете в Диспетчере отчетов.
  1. Выберите вкладку "Главная" или "Вид" панель "Палитры""Панель инструментов".
  2. Для просмотра доступных отчетов следует развернуть коллекцию "Диспетчер отчетов" <тип отчета>.
  3. Дважды нажать кнопку мыши на отчете или нажать правую кнопку на отчете с последующим выбором"Выполнить".
  4. Выполнить одно из следующих действий:
    • Отчеты типа LandXML: В диалоговом окне "Экспорт в LandXML" выбрать данные, которые должны быть включены в отчет и нажать "ОК".
      Прим.: Если, к примеру, запускается отчет по точкам, то в отчете будут использованы только те точки, которые выбраны. Можно сбросить выбор других объектов, но в этом нет необходимости. Все объекты, кроме точек, будут отфильтрованы.
      В командной строке появятся сообщения "Экспорт в LandXML выполнен", "Генерируется отчет XSLT..." и "Формирование XSLT-отчета завершено". После этого отчет появится в окне обозревателя Интернет, который задан по умолчанию.
      Прим.: Рекомендуется, чтобы при формировании отчетов в качестве стандартного обозревателя Интернета был указан Microsoft® Internet Explorer. Если по умолчанию используется другой обозреватель, при выявлении каких-либо неполадок с выходными данными отчетов замените стандартный обозреватель на Internet Explorer.
      Прим.: При формировании ряда отчетов LandXML отображается диалоговое окно "Сохранить как", которое позволяет задать местоположение и тип файла. Отчеты LandXML можно сохранять в формате HTML или Adobe® PDF. Тем не менее, некоторые отчеты LandXML не сохраняются автоматически.
    • Отчеты .NET: выберите данные, которые должны быть включены в отчет и определите место для сохранения отчета. Нажмите "Создать отчет".
      Прим.: Отчеты .NET можно сохранять в нескольких форматах, например в формате HTML, Adobe® PDF, документа Microsoft® Word, книги Microsoft® Excel и текстового документа. Если приложение Microsoft® Word не установлено, последние три варианта неприменимы.
      После этого отчет отображается и сохраняется в указанной папке.
