Данное диалоговое окно позволяет создать ссылку на данные напорной трубопроводной сети.
Определение быстрой ссылки на данные напорной трубопроводной сети, на основе которой создается ссылка. Следует нажать кнопку мыши для изменения быстрой ссылки на данные или для вывода на экран всех имеющихся быстрых ссылок на данные напорной трубопроводной сети.
Определение сформированного системой имени ссылки на напорную трубопроводную сеть. Для редактирования имени нужно нажать кнопку
Ввод необязательного описания ссылки на напорную трубопроводную сеть.
Определение списка элементов, связанных с данной ссылкой на напорную трубопроводную сеть.
Отображается слой, на котором будет создана ссылка на напорную трубопроводную сеть. Для изменения слоя следует нажать кнопку
и выбрать слой.
В случае выбора этого параметра все обозначенные элементы ссылаются на указанную здесь поверхность.
В случае выбора этого параметра все обозначенные элементы ссылаются на указанную здесь трассу.
При выборе этого параметра метки или наборы меток копируются вместе с опорным объектом в том виде, в котором существуют в исходном чертеже. В противном случае применяются заданные параметры стиля меток, и при добавлении к чертежу ссылочных элементов будут создаваться стили меток.
Если включение меток источника не требуется, эти поля можно использовать для выбора стилей для меток напорной трубопроводной сети.
