Иерархия параметров стилей меток
Вы можете установить параметры стиля меток по умолчанию на трех различных уровнях. Каждый уровень управляет свойствами по умолчанию в подчиненных параметрах и в стилях меток. В подчиненных уровнях вы можете переопределить параметры по умолчанию. Однако, вы можете заблокировать параметры по умолчанию так, чтобы они не могли быть изменены.
На следующей иллюстрации показана структура дерева в окне "Область инструментов", наилучшим образом отображающая иерархию параметров стилей меток.
На каждом уровне следует нажимать правую кнопку мыши и выбирать "Редактировать параметры по умолчанию для стиля метки".
Параметры метки можно редактировать на уровне чертежа, уровне объекта (например поверхности) и на уровне типа стиля метки (например горизонтали).
Каждый уровень параметров управляет свойствами на подчиненном уровне, если эти параметры специально не изменены или не переопределены на подчиненных уровнях.
На уровне чертежа можно определить порядок нумерации обозначений таблицы. Щелкните имя чертежа правой кнопкой мыши и выберите команду "Нумерация обозначений в таблице" для доступа к диалоговому окну "Нумерация обозначений таблиц". Дополнительная информация приведена в разделе "Управление нумерацией обозначений меток".
Параметры нумерации обозначений относятся ко всему чертежу.
