Данное диалоговое окно используется, чтобы указать атрибуты трассы, включая имя, описание, стиль и начальный пикет.
Задает имя трассы. Каждая трасса должна иметь уникальное имя.
Укажите тип создаваемой трассы: «Осевая линия», «Смещение», «Сопряжение», «Железная дорога» или «Разное». Эти типы трассы можно использовать, чтобы относить данные к категориям, исходя из функции трассы. Например, выбирайте тип «Осевая линия» для осевой линии дороги, тип «Железная дорога» для железной дороги, а тип «Разное» — для других целей, например, для трубопроводов инженерных сетей.
Задает описание трассы (не обязательное).
Задает значение пикета, присвоенное началу первого объекта на трассе.
Задает площадку для трассы. Выберите площадку из списка или нажмите кнопку
, чтобы создать площадку либо выбрать ее из объекта на чертеже. Трасса и объект, выбранные на чертеже, связаны с одной и той же площадкой.
Отображается текущий стиль. Щелкните стрелку для выбора другого стиля трассы на чертеже.
Определяет параметры стиля. Можно создать стиль, скопировать или отредактировать текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа.
Открывает диалоговое окно «Сведения о стиле». Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
Показывает слой, в котором будет создаваться объект трассы.
Открытие диалогового окна «Слой объекта», в котором можно выбрать или создать слой для построения трассы.
Отображается набор меток трассы, предлагаемый по умолчанию. Можно либо согласиться с предлагаемым по умолчанию набором меток, либо использовать список для выбора другого набора из чертежа.
Редактирование или копирование текущего набора меток либо создание нового набора меток. Значок «Сведения о стиле» позволяет просмотреть текущий стиль.
Открывает диалоговое окно «Сведения о стиле». Используется для предварительного просмотра набора меток и информации о построении.
Определяет, следует ли автоматически добавлять кривые между каждым прямым участком.
Определяет, будут ли удалены объекты, выбранные при создании трассы. Установите флажок, чтобы удалить объекты.
Определяет проектную скорость в начальном пикете трассы. Если никакие другие проектные скорости к трассе не применяются, «Начальная проектная скорость» применяется ко всей трассе.
Определяет, применяются ли критерии проектирования по отношению к трассе. Если этот флажок снят, то параметры «Использовать файл критериев проектирования» и «Использовать набор проверок проекта» недоступны.
Определяет, следует ли связывать файл критериев проектирования с трассой. Если этот флажок снят, то селектор файла критериев проектирования и таблица «Критерии по умолчанию» недоступны.
Определяет файл критериев проектирования, который должен быть связан с трассой. По умолчанию используется первый файл критериев проектирования, находящийся в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus\Data\Corridor Design Standards\<единицы измерения>. Нажмите
для выбора другого файла критериев проектирования.
Таблица содержит стандартные формулы, которые определены в выбранном файле критериев проектирования. Для изменения таблицы критериев щелкните на столбце «Значение».
Определяет, следует ли связывать набор проверок проекта с трассой. Если этот флажок снят, то список «Набор проверок проекта» недоступен.
Отображает набор проверок проекта по умолчанию. Можно принять набор проверок проекта по умолчанию или с помощью данного списка выбрать другой набор из чертежа.
Выполняется редактирование или копирование текущего набора проверок проекта или создание набора проверок проекта.
