Сообщения средства просмотра событий предупреждают пользователя о возникновении определенных условий при импорте и экспорте данных программы Storm Sewer.
В следующей таблице представлены сведения о некоторых сообщениях, которые выводятся средством просмотра событий при импорте или экспорте данных программы Storm Sewer.
Сообщение средства просмотра событий | Пояснение |
В файле .stm найдено несколько цилиндрических частей. | Импорт выполнен успешно, однако одна или несколько трубопроводных сетей в файле .stm содержат свойство "Количество цилиндрических частей", для которого задано значение больше 1. В приложении Storm Sewers свойство "Количество цилиндрических частей", для которого задано значение больше 1, приводит к параллельному формированию двух линий (труб) с одинаковыми размерами, дном, уклоном и т. п. Приложение Autodesk Civil 3D не отображает трубы таким образом. При попытке импорта файла Storm Sewers, содержащего свойство "Количество цилиндрических частей", для которого задано значение больше 1, в приложении Autodesk Civil 3D оно игнорируется, при этом в средстве просмотра событий появляется соответствующее сообщение. |
Ошибка при импорте трубопроводной сети <имя трубопроводной сети>: Текущий слой заблокирован. | Выполнена попытка импорта данных трубопроводной сети из файла .stm, в котором заблокирован текущий слой в чертеже или заблокированы слои объектов для труб или колодцев. В этом случае не создаются новые трубопроводные сети и не перезаписываются существующие трубопроводные сети. Импорт отменяется. Разблокируйте соответствующие слои и повторите импорт. |
Ошибка при перезаписи трубопроводной сети <имя трубопроводной сети>: Объекты находятся в заблокированном слое. | Выполнена попытка обновления существующей трубопроводной сети с использованием трубопроводной сети из файла .stm, в котором заблокирован текущий слой в чертеже или заблокированы слои объектов для труб или колодцев. В этом случае не создаются новые трубопроводные сети и не перезаписываются существующие трубопроводные сети. Импорт отменяется. Разблокируйте соответствующие слои и повторите импорт. |
Труба или колодец <имя трубы или колодца> – точное соответствие не найдено. Использован элемент с ближайшим большим размером. | Импорт выполнен успешно, однако для одного или нескольких элементов Storm Sewers не найдены размеры, точно соответствующие размерам элементов Autodesk Civil 3D. В таких случаях в приложении Autodesk Civil 3D для импортированного элемента Storm Sewer используется ближайший больший размер. |
