Конструкции, поддерживающие точки вращения для оси вращения виража
Создание конструкций для часто используемых типов дорожного полотна, поддерживающих точки вращения оси вращения виража.
В комплекте Autodesk Civil 3D поставляются различные элементы конструкции полосы движения. LaneSuperelevationAOR — это единственный основной элемент конструкции, полностью поддерживающий точки вращения оси вращения. В этом разделе описаны только параметры виража для конструкции LaneSuperelevationAOR. Поведение других возможных элементов конструкции не рассматривается.
После создания конструкции необходимо определенным образом задать следующие параметры:
При создании двускатной дороги с разделительной полосой необходимо определенным образом задать следующие параметры:
В разделе LaneSuperelevationAOR приводится описание значений, доступных для каждого из этих параметров.
Прим.: Не включайте смещение в конструкцию, в которой будет использоваться ось вращения виража. Расчет оси вращения не выполняется в конструкции, содержащей смещение.
Прим.: Элементы конструкции, поставляемые в комплекте Autodesk Civil 3D, предоставляют различные уровни поддержки оси вращения виража. Элементы конструкций, в которых используется вираж, содержат выходной параметр "Ось вращения виража", который инициирует создание предупреждающего сообщения при присоединении к нему элемента конструкции LaneSuperelevationAOR.
