Вкладка ленты "Редактор сечений"
Эта лента используется для просмотра и изменения поперечных сечений на пикетах, расположенных вдоль коридора.
Общие
Запрос
Выполнение запроса на выбранном пикете.
Базовые линии и смещения
Выбрать базовую линию
Трасса базовой линии для коридора, для которой требуется просматривать или редактировать сечения. Для выбора из имеющихся трасс нажмите кнопку с направленной вниз стрелкой.
Выбор базовой линии на чертеже.
Выбор пикета
Переход к отображению вида сечения коридора на первом, или начальном пикете коридора.
Кнопки "Начальный пикет" и "Следующий пикет" используются для просмотра изменений отметки выхода на рельеф вдоль коридора.
Отображение сечения коридора для последнего пикета предыдущей области.
Переход к отображению вида сечения коридора на предыдущем пикете коридора.
Список типов пикетов
Фильтрация списка "Выбор пикета" по типу пикета:
  • Все пикеты базовой линии: отображаются все пикеты на текущей базовой линии.
  • Пикеты области: отображаются только пикеты, расположенные в области коридора.
  • Переопределенные пикеты: отображаются только пикеты с изменениями конструкции.
  • Пикеты вне области: отображаются только пикеты, которые не входят в область коридора.
Выбрать пикет
Список всех пикетов, для которых существуют пикеты базовой линии. Щелкните кнопкой мыши для выбора пикета.
Переход к отображению вида сечения коридора на следующем пикете коридора.
Отображение сечения коридора на первом пикете следующей области.
Переход к отображению вида сечения коридора на конечном пикете коридора.
Кнопки "Конечный пикет" и "Предыдущий пикет" используются для просмотра изменений отметки выхода на рельеф вдоль коридора.
Отображение вида сечения в точке, указанной на плане или в виде профиля, либо в соответствии с введенным значением пикета.
Используйте этот инструмент для просмотра сечений коридора между пикетами коридора.
Сохранение промежуточного пикета
Сохранение текущего промежуточного пикета в качестве пикета области или пикета за пределами области.
После сохранения промежуточного пикета он отображается в списке "Выберите пикет".
Инструменты редактирования коридора
Редактор параметров
Редактирование параметров элементов конструкции выбранных сечений коридора.
Отредактируйте местоположения переопределений и измененные значения выбранных элементов конструкций в виде "Редактор параметров коридора".
Изменить конструкцию
Изменение конструкции, используемой в текущей области.
Выбранная конструкция отображается в окне предварительного просмотра. Символ зеленого треугольника в навигаторе указывает конструкцию, которая выбрана для предварительного просмотра. Можно либо применить предварительный просмотр к текущей области, либо отменить его и вернуться к существующей конструкции.
Применить к диапазону пикетов
Применение переопределений элементов конструкции к списку пикетов. При нажатии этой кнопки выводится диалоговое окно "Применение к диапазону пикетов", в котором можно задать диапазон.
К диапазону пикетов могут применяться только переопределения, созданные путем редактирования параметров элемента конструкции. К диапазону пикетов не могут применяться геометрические переопределения, например добавление или удаление точек и звеньев.
Обновить коридор
Перестроение коридора с учетом переопределений элементов конструкции.
Все поверхности коридоров и другие данные, полученные из коридора, обновляются при переопределении элементов конструкций. Если переопределений нет или коридор перестраивается автоматически, данный параметр никакого эффекта не дает.
Прим.: При закрытии ленты редактора сечений коридор автоматически перестраивается в соответствии с внесенными изменениями.
Добавить точку
Предлагает добавить точки к элементу конструкции путем выбора звена на виде сечения коридора. Точка будет размещена в середине звена.
Точки на концах звеньев сохраняют коды первоначального звена.
Удалить точку
Запрос на удаление точек из элемента конструкции путем выбора точки на виде сечения коридора.
Все звенья, соединенные с удаленными точками, также удаляются.
Добавить звено
Запрос на добавление звеньев путем выбора соединяемых точек в пределах элемента конструкции.
Невозможно добавить звенья путем соединения точек двух разных элементов конструкции.
Удалить звено
Запрос на удаление звеньев из элемента конструкции путем выбора звеньев на виде сечения коридора.
Точки, которые были соединены с удаленным звеном при его создании, удалены не будут.
Добавить элемент конструкции
Запрос на добавление элементов конструкции путем присоединения нового элемента конструкции к существующему или путем вставки нового элемента конструкции между двумя существующими.
При вставке элемента конструкции между двумя существующими элементами конструкции, в столбце Переопределение (в параметрах конструкции) отображается значение "Истина".
Удалить элемент конструкции
Запрос на удаление элементов конструкции путем выбора удаляемого элемента конструкции на виде сечения коридора.
Если удаленный элемент конструкции был соединен с двумя другими, оставшиеся элементы конструкции будут соединены друг с другом.
Редактировать пользовательский код
Запрос на редактирование или удаление пользовательских кодов объектов путем выбора маркера точки элемента конструкции, звена или формы на виде сечения коридора.
Если для коридора не задано автоматическое перестроение, нажмите "Перестроить". Поверхности коридора и любые другие данные, происходящие от коридора, будут обновлены с использованием переопределений.
Инструменты анализа
Отключение отслеживания пикетов
Отключение линии отслеживания пикетов.
Линия отслеживания пикетов не отображается ни в одном видовом экране.
Текущий видовой экран
Включение линии отслеживания пикетов на текущем видовом экране.
При применении этой команды к активному видовому экрану линия отслеживания пикетов отображается при подведении курсора к соответствующей трассе, профилю или сечению на другом видовом экране.
Все видовые экраны
Включение линии отслеживания пикетов на всех видовых экранах.
При применении этой команды линия отслеживания пикетов отображается на всех видовых экранах при подведении курсора к соответствующей трассе, профилю или сечению.
Настройка
Установка и отображение линии отслеживания пикетов.
Можно задать видимость и цвет линии отслеживания в различных контекстах (трасса, вид профиля, смещение и отметка редактора сечений).
Инструменты работы с видами
Показать до границ
Выбор этого инструмента позволяет показать вид сечения коридора полностью.
Показать смещение и отметку
Выбор этого инструмента позволяет блокировать процедуру зумирования к отметке и смещению.
Показать элемент конструкции
Выбор этого инструмента позволяет блокировать процедуру зумирования к элементу конструкции. Выводится диалоговое окно "Выберите элемент конструкции".
Параметры редактирования/просмотра
Задание параметров просмотра или редактирования сечений коридора.
В диалоговом окне "Параметры просмотра/редактирования сечения коридора" можно задать новый масштаб вида, вид сечения или стиль набора кодов и выбрать автоматическое перестроение коридора.
Конфигурация видовых экранов
Установка конфигурации видовых экранов для редактора сечений.
Отображение объектов
Укажите типы объектов, которые будут отображаться в редакторе сечений.
Просмотр
Применить
Применение предварительного просмотра конструкции в текущей области коридора.
Отмена
Выход из режима предварительного просмотра без применения предварительного просмотра конструкции.
Редактирование целей предварительного просмотра
Изменение целей предварительного просмотра конструкции перед ее применением в области коридора.
Закрыть
Закрыть
Закрытие ленты "Редактор сечений коридора" и выход из вида сечения коридора.
