Создание объекта профилирования
Можно использовать "Инструменты профилирования" для создания объекта профилирования на основе проекции объекта или для копирования критерия и стиля из другого объекта профилирования.
Используйте эти инструменты для выбора группы объектов профилирования и критерия, после чего используйте параметры команды "Создать объект профилирования".
Характерные линии и профилирование создаются по умолчанию на слоях, указанных в параметрах чертежа.
Для определения критериев и стиля профилирования используется диалоговое окно "Инструменты профилирования". Затем создайте объект профилирования, выбрав проекцию, из которой объект профилирования будет спроецирован. Запросы в командной строке могут меняться в зависимости от значений, установленных в критериях профилирования. Например, если целью для критерия является "Расстояние", и его значение не заблокировано, то выводится запрос на ввод численного значения расстояния.
Учебное пособие. Создание объектов профилирования
