Работа со стилями профилирования
Создание нового стиля профилирования
  1. Щелкните в окне Область инструментов вкладку Параметры правой кнопкой мыши и выберите Стили профилированияСоздать.
  2. В диалоговом окне Стиль профилирования выберите вкладку "Информация", введите имя и (если требуется) описание для стиля профилирования.
  3. Чтобы задать размер центрального маркера, обозначающего центр объекта профилирования, выберите вкладку Маркер центра.
  4. Чтобы определить штриховку откосов для объекта профилирования, выберите вкладку Штриховка откосов.
  5. Чтобы определить свойства отображения для стиля профилирования, перейдите на вкладку Отображение и выберите свойства отображения.
  6. Для просмотра сводной информации о стиле нажмите кнопку мыши на вкладке Сводка.
  7. Нажмите OK для сохранения нового стиля.
Создание стиля штриховки откосов
  1. Выберите в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" команду "Универсальные стили""Стили штриховки откосов".
  2. Выберите "Стандартный" или другой имеющийся стиль, похожий на тот, который требуется. Нажмите правую кнопку мыши и выберите "Копировать". Откроется диалоговое окно "Стиль штриховки откоса".
  3. На вкладке Информация введите имя и, если необходимо, описание нового стиля.
  4. На вкладке Компоновка измените значения параметров для каждого компонента штриховки откосов и, если необходимо, добавьте или удалите компоненты.
  5. Нажмите OK для сохранения нового стиля.
Для изменения, копирования или удаления стиля профилирования
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Объекты профилирования". Разверните коллекцию "Стили профилирования".
  2. Нажмите правую кнопку мыши на стиле профилирования. Выберите "Редактировать", "Копировать" или "Удалить".
    При копировании стиля используйте вкладку Информация в диалоговом окне "Стиль профилирования", чтобы изменить имя стиля перед его сохранением. Стиль отображается в коллекции "Стили профилирования" под новым именем.
    Стиль, который применен к объекту в текущий момент, удалить нельзя. Прежде чем удалить стиль, следует назначить объекту новый стиль.
Определение текущего стиля профилирования
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся списка "Объект профилирования""Инструменты профилирования" найти.
  2. В окне "Инструменты профилирования" нажмите кнопку для просмотра текущих критериев и стилей.
  3. В списке всех стилей, определенных на чертеже, выберите стиль профилирования, который вы хотите применить. При профилировании до поверхности или до отметки возможно использование стилей двух типов - одного для откосов выемки и другого для откосов насыпи.
  4. Создайте объект профилирования.
    Стиль профилирования применяется к данному объекту профилирования и к любому создаваемому объекту профилирования до тех пор, пока в панели "Инструменты профилирования" не будет выбран другой стиль.
Прим.: Если в качестве постоянного стиля необходимо сохранить последний введенный в диалоговом окне "Инструменты профилирования" стиль, в окне "Область инструментов" на вкладке Параметрыщелкните правой кнопкой мыши коллекцию Объекты профилирования, выберите Редактировать параметры объекта и укажите для параметра Сохранить изменения параметров команды группы Общие значение Да.
