Выявление коллинеарных объектов площадки
  1. В командной строке введите FindSiteOverlaps .
  2. Нажмите F2, чтобы открыть текстовое окно.
  3. Просмотрите результаты выполнения команды. Например, если на чертеже имеются перекрывающиеся характерные линии, результаты могут выглядеть следующим образом.
    Checking Alignments
    Checking Lot Lines
    Checking Feature Lines
        2 overlapping segments found
        This command will move these to their own new site: RemoveDupFeatureLines
    Checking Gradings and Attached Lot Lines
        Can only be moved with Move To Site
    AutoCAD points on layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS indicate location of overlapping segments.
  4. В центр каждого из перекрывающихся сегментов помещается по точке AutoCAD. При необходимости с помощью команды DDPTYPE измените стиль точек AutoCAD, чтобы точки-узлы были лучше видны. Также можно с помощью команды LAYER изолировать слой _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS.
    Перекрывающиеся характерные линии с отмеченным точкой AutoCAD центром коллинеарного сегмента
  5. Устраните наложение сегментов с помощью одной или нескольких из следующих команд:
    Прим.: Если команда FindSiteOverlaps рекомендует удалить с площадки объекты нескольких типов, делать это желательно в следующем порядке.
    • В первую очередь удалите характерные линии.
      При этом удаляются только те характерные линии, к которым не применены критерии профилирования. Зачастую такие характерные линии используются только в качестве структурных линий поверхности, поэтому их перемещение за пределы площадки не оказывает серьезного влияния на чертеж.
      Поскольку наложения нередко бывают образованы объектами разных типов, удаления одних только характерных линий может быть достаточно для устранения проблемы.
      Трассы и линии земельных участков могут образовывать участки в пределах площадки, поэтому их удаление влечет за собой более серьезные последствия, чем удаление характерных линий.
    • Во вторую очередь удалите трассы (если необходимо).
    • В третью очередь удалите линии земельных участков (если необходимо).
  6. Сотрите созданные точки AutoCAD и выполните команду FindSiteOverlaps еще раз, чтобы увидеть, остались ли какие-либо наложения.
    Прим.: Если после удаления всех найденных наложений остаются сообщения о наложениях объектов профилирования, и для устранения наложений может быть достаточно слегка отредактировать объекты профилирования.
  7. Выполните команду AUDIT для выявления и устранения оставшихся проблем с чертежом.
