Это диалоговое окно используется для задания параметров метода наименьших квадратов. По умолчанию для метода наименьших квадратов используются параметры из базы данных съемки.
Признак создания входного файла с заданным именем в папке <Рабочая папка>\<Проект>\Survey\<Сеть> либо его замены, если файл уже существует.
Имя входного файла метода наименьших квадратов. Если установлен флажок "Создать входной файл", имя входного файла (без расширения *.lsi) можно ввести из раскрывающегося списка или выбрать существующий входной файл из списка. При выборе существующего входного файла выполняется замена его содержимого.
Изменения вида корректировки сети по умолчанию для анализа методов наименьших квадратов, выполняемом для съемочной сети. Выберите одно из указанных ниже значений.
Количество итераций в анализе методом наименьших квадратов, выполняемом для сети.
Схождение координат по умолчанию для анализа методом наименьших квадратов, выполняемом для съемочной сети.
Доверительный уровень по умолчанию для анализа методом наименьших квадратов, выполняемом для съемочной сети.
Задайте значение "Да" для выполнения процедуры обнаружения грубых ошибок в анализе по методу наименьших квадратов, выполняемом для съемочной сети.
Задайте значение "Да" для обновления базы данных съемки по скорректированным координатам, полученным в результате анализа.
