Редактирование параметров объема работ
Перед созданием критериев, списков материалов, таблиц или отчетов можно изменить параметры, связанные с расчетом объема работ. Например, перед созданием таблицы объема работ можно задать формат таблицы по умолчанию.
Упражнение учебного курса. Просмотр параметров объема работ
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы изменить общие параметры объема работ: в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" нажмите правую кнопку мыши на коллекции "Объем работ" и выберите "Редактировать параметры объекта".
    • Чтобы изменить параметры указанной команды: в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Команды", которая находится внутри коллекции "Объем работ". Нажмите правую кнопку мыши на команде, параметры которой требуется изменить.
    Откроется диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - объем работ".
  2. Чтобы задать принимаемые по умолчанию критерии объема работ и стиль формы материала, разверните группу свойств "Стили по умолчанию" и измените параметры "Критерий объема работ" и "Стиль форм материала".
  3. Чтобы установить принимаемые по умолчанию настройки именования материалов, используемых для определения объема работ, и именования списков материалов, разверните группу свойств "Формат имени по умолчанию" и измените параметры "Шаблон наименования материала" и "Шаблон имен списков материалов".
  4. Чтобы изменить принятые по умолчанию настройки таблицы объемов материалов, разверните группу свойств "Создание таблицы" и измените стандартные параметры создания таблиц. Эта группа свойств доступна, если доступ к параметрам в шаге 1 выполнен из команды AddMaterialVolumeTable.
  5. Для изменения принятых по умолчанию настроек отображения объектов с назначенными статьями расхода, разверните группу свойств "Параметры назначения статьи расхода для области" и измените параметры слоя и цвета. Эта группа свойств доступна, если для доступа к параметрам в шаге 1 использовалась команда AssignPayItemToArea.
    Прим.: Кроме того, изменить настройку "Параметры назначения статьи расхода для области" можно в диалоговом окне "Параметры команд расчета объемов работ".
  6. Чтобы изменить принятые по умолчанию настройки таблицы суммарных объемов, разверните группу свойств "Создание таблицы" и измените стандартные параметры создания таблиц. Эта группа свойств доступна, если для доступа к параметрам в шаге 1 использовалась команда AddTotalVolumeTable.
  7. Чтобы изменить принятые по умолчанию параметры определений материалов, разверните группу свойств "Задание параметров материалов" и измените параметры корректировки кривой. Дополнительные сведения приведены в разделе "Создание нового списка материалов для группы осей сечений". Эта группа свойств доступна, если для доступа к параметрам в шаге 1 использовалась команда ComputeMaterials.
  8. Чтобы изменить принятые по умолчанию настройки отчетов по объему работ, разверните группу свойств "Параметры отчета о количествах" и измените настройку отображения отчета XML. Эта группа свойств активна, если для доступа к параметрам в шаге 1 использовалась команда GenerateQuantitiesReport.
  9. Чтобы изменить принятые по умолчанию настройки расчета объема работ, разверните группу свойств "Параметры вычисления объемов работ" и измените параметры отчетов и таблиц, настройки трубопроводных сетей и формулу. Эта группа свойств доступна, если для доступа к параметрам в шаге 1 использовалась команда Takeoff.
    Прим.: Кроме того, изменить настройку "Параметры вычисления объемов работ" можно в диалоговом окне "Параметры команд расчета объемов работ".
  10. Нажмите "Применить".
