При обмене данными с ArcGIS рекомендуется использовать систему координат с кодом EPSG.
Если чертеж использует систему координат, которая не имеет кода EPSG, может происходить небольшое смещение осей X,Y, добавленное в данные при их сохранении обратно в ArcGIS (если эти данные находятся за пределами рабочего диапазона системы координат).
Чтобы проверить, имеет ли система координат код EPSG и выяснить рабочий диапазон системы координат, можно использовать команду MAPCSASSIGN.
Важное замечание: Перед добавлением данных ArcGIS в чертеж с помощью Autodesk Connector for ArcGIS установите
ArcGIS Projection Engine Data. Это предотвратит смещение координат, возникающее при импорте данных ArcGIS в чертеж. Чтобы избежать смещения координат при пересохранении данных в ArcGIS, можно использовать систему координат с кодом EPSG.
Проверка наличия кода EPSG у системы координат
- В командной строке введите MAPCSASSIGN, чтобы открыт диалоговое окно «Система координат».
Текущий назначенный код отображается в верхней части диалогового окна.
- В поле поиска введите текст, например NH83F.
Если система координат имеет код EPSG, он отображается в столбце EPSG.
Если система координат нет имеет кода EPSG, можно проверить применимый диапазон системы координат, используя следующую процедуру.
Проверка применимого диапазона системы координат
Если система координат не имеет кода EPSG, может произойти небольшое смещение осей X,Y, добавленное в данные при их сохранении обратно в ArcGIS (если эти данные находятся за пределами применимого диапазона системы координат).
- Выполните шаги, описанные в предыдущей процедуре.
- В диалоговом окне «Система координат» выберите систему координат.
- Щелкните «Вид».
- В левой части окна нажмите «Параметры».
- Проверьте сведения о применимом диапазоне.
Важное замечание: Даже если система координат имеет код EPSG, или данные находятся в пределах применимого диапазона системы координат, которая не имеет кода EPSG, необходимо установить компонент
ArcGIS Projection Engine Data, чтобы предотвратить смещение координат, возникающее при переносе данных ArcGIS на чертеж.
