Это диалоговое окно используется для добавления или удаления вершин на линейных объектах, например характерных линиях или объектах AutoCAD, при создании профиля наилучшего вписывания.
Уменьшение количества вершин, созданных вдоль объекта наилучшего вписывания. Коэффициент прореживания игнорирует вершины, отклоняющиеся меньше, чем на значение параметра "Угловой допуск". При больших значениях угла отклонения выполняется прореживание большего количества точек. Значение параметра "Угловой допуск" измеряется в угловых единицах. Значение "Углового допуска" должно быть меньше значения параметра "Расстояние" для добавления.
Задает угловой коэффициент прореживания.
Добавление вершин вдоль объекта наилучшего вписывания.
Задает максимальное расстояние между вершинами. Если расстояние между вершинами на объекте превышает коэффициент добавления, вдоль объекта точки добавляются с равными интервалами, которые меньше расстояния добавления или равны ему. Чем меньше расстояние, тем больше количество добавляемых точек.
