Эта вкладка используется для задания значений компонентов в таблице.
Задает направление просмотра для определения параметров отображения.
Выбор 2D набора свойств отображения для просмотра и редактирования.
Выбор 3D набора свойств отображения для просмотра и редактирования.
Задает настройки отображения для каждого компонента таблицы.
Определяет, будет ли компонент видимым. Нажмите на для переключения между режимами "Видимые" и "Скрытые"
Указывает слой, из которого на компонент переносятся свойства слоя. Нажмите на столбце для отображения диалогового окна "Выбор слоя".
Если для слоя установлено значение ноль (0), компоненты используют свойства слоя, заданные в диалоговом окне "Параметры чертежа".
Задает цвет компонента. Щелкните на столбце для вывода на экран диалогового окна "Выбор цвета".
Задает тип линии для компонента. Щелкните на столбце для вывода на экран диалогового окна "Выбор типа линии".
Задает масштаб типа линии для компонента. Для изменения масштаба типа линии для компонента объекта выделите масштаб типа линии и введите новое значение в ячейку.
Задает вес линии для компонента. Нажмите на столбце для отображения диалогового окна "Вес линии".
Задает набор переопределений, используемых при выводе на плоттер.
