Утилита пакетного сохранения Autodesk
Утилита пакетного сохранения Autodesk используется для одновременного открытия и сохранения нескольких файлов чертежей и шаблонов в указанной версии Autodesk Civil 3D.
Данную утилиту можно также использовать для запуска пользовательских сценариев при пакетной обработке файлов. Например, можно запустить сценарий для выполнения последовательности команд, таких как ОЧИСТИТЬ и ПРОВЕРИТЬ, с несколькими чертежами. В утилиту включены образцы сценариев, которые можно просматривать и редактировать непосредственно в диалоговом окне «Утилита пакетного сохранения Autodesk».
Исправление и пакеты обновления для решения проблемы со снижением производительности
Утилиту пакетного сохранения Autodesk можно использовать для применения решения проблемы со снижением производительности в версиях AutoCAD Civil 3D 2014–2017.
Важное замечание: Для последующего разрешения проблемы со снижением производительности при открытии и сохранении чертежей необходимо установить следующее исправление и пакеты обновления для версий AutoCAD Civil 3D 2014–2017.
При сохранении в версиях 2014–2017 утилита пакетного сохранения Autodesk проверяет, установлен ли для целевой версии Civil 3D последний пакет обновления. Если нет, перед продолжением работы утилита пакетного сохранения Autodesk выведет запрос на установку последнего пакета обновления.
