Вкладка "Метки" (диалоговое окно "Набор меток")
Данная вкладка используется для выбора стилей меток для добавления в набор меток трассы, профилей или сечений.
После добавления стиля меток в набор вы можете установить точные свойства для стиля меток, например, шаг. Свойства различаются в зависимости от того, определяете ли вы набор меток трассы, профиля или сечения.
Тип
Определяет тип добавляемой в набор метки.
<Тип> Стиль метки
Отображает стили меток, доступные для конкретного типа меток. Выберите стиль меток из этого списка, затем нажмите кнопку мыши на "Добавить" для добавления его в набор меток.
Управление стилем меток
Создает новый стиль меток, редактирует текущий выбранный стиль или выбирает стиль из чертежа.
Сведения о стиле
Открывает диалоговое окно "Сведения о стиле", в котором вы можете заранее просмотреть выбранный стиль меток.
Добавить стиль метки
Добавляет в набор меток стиль меток, выбранный в списке "Стиль меток".
Удалить стиль меток
Удаляет стиль меток из набора стилей Для удаления стиля меток выберите его нажатием в строке в нижней части диалогового окна.
Список выбранных стилей
Когда вы добавляете в набор стиль меток, то он вставляется в список в нижней части диалогового окна. Вы можете использовать эту зону для определения свойств стиля меток и для изменения выбранного стиля меток.
Тип
Отображает типы меток текущего набора меток.
Стиль
Определяет стиль меток, включаемый в набор. Нажмите , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор стиля метки".
Шаг
Отображает шаг, с которым вставляются метки основных и вспомогательных пикетов.
Прим.: Этот параметр доступен только для меток пикетов.
Столбец "Точки геометрии для простановки меток"
Определяет точки геометрии для назначения меток для типов меток "Точки геометрии", "Геометрические точки профиля" и "Критические точки виража". Можно назначать метку набору точек геометрии, относящихся к какому-либо типу метки, при использовании выбранного стиля. Затем можно добавить другой экземпляр того же самого типа метки, который может быть назначен второму набору точек геометрии при использовании какого-либо другого стиля. Нажмите для выбора точек геометрии для назначения метки.
Свойства меток профилей и сечений
После добавления стиля меток профиля или сечения в набор меток можно задать следующие значения свойств, уникальные для наборов меток:
Параметр размерной привязки
Определяет положение привязки размерной линии, используемого для позиционирования размерных линий для определенных меток вида профиля, например, меток вертикальных кривых.
  • Расстояние выше: перемещает привязку размерной линии вверх на расстояние, заданное в поле "Значение размерной привязки".
  • Фиксированная отметка: помещает привязку размерной линии на фиксированной отметке на виде профиля. Укажите высотную отметку в поле "Значение размерной привязки".
  • Расстояние ниже: перемещает привязку размерной линии верх на расстояние, заданное в поле "Значение размерной привязки".
  • Верх графика: размещение линии привязки по верху графика вида сечения. При этом вертикальная линия графика размещается над меткой. Для отображения полной длины линии установите "Значение размерной привязки" в 0.
  • Низ графика: линия привязки размещается по низу графика вида сечения. При этом вертикальная линия графика размещается под меткой. Для отображения полной длины линии установите "Значение размерной привязки" в 0.
Устанавливает значение привязки размерной линии, которое будет применяться при использовании "Опции размерной привязки".
Прореживание
Устанавливает исключающее расстояние меток только для меток переломов уклона. Данный параметр используется для устранения меток, перекрывающих собой объекты, и для более удобного чтения остальных меток. Если в пределах указанного расстояния от данного перелома уклона окажутся другие переломы уклона, они не будут помечены.
Прим.: Этот параметр применяется только для меток переломов уклона.
Столбец "Шахматные метки"
Задается местоположение шахматной линии меток: "Без шахматного порядка", "Шахматный порядок на обеих сторонах", "Шахматный порядок справа" или "Шахматный порядок слева". Параметры размещения в шахматном порядке доступны для меток профиля ("Переломы", "Основной или вспомогательный пикет", "Горизонтальная геометрия") и сечения ("Основные или вспомогательные смещения", "Перелом", "Точки коридора").
Столбец "Высота шахматной линии 1"
Задается высота для первой шахматной линии метки области данных вида профиля или сечения.
Столбец "Высота шахматной линии 2"
Задается высота для второй шахматной линии метки области данных вида профиля или сечения.
При редактировании набора меток профиля или сечения доступны следующие параметры. Они не являются частью стиля.
Начальный пикет
Снимите флажок и задайте пикет, на котором начинаются метки данного типа.
Конечный пикет
Снимите флажок и задайте пикет, на котором заканчиваются метки данного типа.
