Стили меток участков
Стили меток участка управляют внешним видом меток участка и информацией, которая в них содержится.
Стили меток участка можно разделить на стили меток площади и стили меток сегментов (метки линий и метки кривых). При создании участка или добавлении меток нужно указывать, какие метки будут использоваться. Общие стили меток линий и кривых могут также применяться к меткам сегментов участков.
Создание, редактирование и удаление стилей меток участков производится с помощью коллекции "Стили меток" в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры". Вы можете создать новый стиль полностью или построить его на основе существующего стиля.
Определение содержимого метки
Стили меток участков определяют содержимое меток, которое формируется из нескольких информационных компонентов. Эти компоненты указаны в списке Компонент на вкладке Компоновка диалогового окна Создание стиля метки. Информационные компоненты можно добавлять или удалять по мере необходимости, но не в стилях меток сегментов, которые имеют постоянный компонент "Обозначение в таблице". Компонент "Обозначение в таблице" совершенно необходим для сопоставления сегментов в чертеже с сегментами, указанными в таблице сегментов.
Когда данный информационный компонент выбран в списке "Компонент", его параметры отображаются под ним. Чтобы задать информацию о компонентах, следует выполнить редактирование параметра "Содержимое". Измените другие параметры, чтобы указать порядок отображения компонента, в том числе его относительное расположение. Просмотреть, как будет выглядеть метка, можно в панели "Предварительный просмотр" на вкладке "Компоновка".
Метки для сегментов линий и кривых включают в себя свойство соединения внешних сегментов. Чтобы присвоить сегменту, который проходит по внешнему краю нескольких участков, только одну метку, установите для этого свойства значение "Истина". Чтобы метки сегмента присваивались отдельно для каждого участка, выберите для этого свойства значение "Ложь". Для настройки параметров этого свойства используется вкладка "Компоновка" диалогового окна "Создание стиля метки".
Метки и обозначения сегмента
Стили меток сегментов (в отличие от стилей меток площади) включают в себя свойство "Режим отображения", который может принимать значение либо "Метка", либо "Обозначение". Метки используются, как правило, для отображения инженерной информации рядом с каждым сегментом. Они могут включать в себя несколько строк текста. Обозначения обычно имеют гораздо меньший размер. На них отображается ссылочный номер и иногда еще один элемент, например, стрелка направления. Номера обозначений указаны в первом столбце таблицы инженерных данных. С помощью обозначений можно очистить чертеж от данных сегментов участков и организовать данные в отдельную таблицу. Для одних сегментов в чертеже можно использовать метки, а для других - обозначения.
Каждый информационный компонент в шаблоне меток для стилей меток сегментов определяет для свойства "Использовано в" одно из значений: "Режим меток", "Режим обозначений" или "Режимы меток и обозначений". Эти параметры могут быть полезны при назначении данных меткам, обозначениям или меткам и обозначениям одновременно.
Метки, обозначения в таблице и таблицы
Для включения сегмента в таблицу необходимо, чтобы он имел стиль, в котором установлено значение "Обозначение" для свойства "Режим отображения". В компоненте "Обозначение в таблице" для свойства "Использовано в" должно быть установлено значение либо "Режим обозначений", либо "Режимы меток и обозначений".
Стили меток площади не имеют свойства "Режим отображения". В качестве обозначения в таблице можно использовать любую информацию. Обычно используется номер участка, но это может быть и другой информационный компонент. Кроме того, обозначение в таблице, каким бы оно ни было, должно быть включено в первую ячейку соответствующей строки таблицы. Эта информация указывается в стиле таблиц.
