Данная вкладка используется для определения внешнего вида 3D объекта, используемого для отображения колодца на виде сечения.
Колодец
Метод определения и нанесения размеров колодца на виде сечения.
Отображать как тело
При отображении колодца в 3D пространстве используется 3D объект, содержащийся в каталоге элементов. Данный вариант действует по умолчанию. Для данного параметра образец предварительного просмотра не выводится.
Разрезанное сечение
Указывает, что на виде сечения построенный колодец находится в месте пересечения колодца с осью сечения.
Отображать как границу
Для отображения колодца на виде сечения используется только внешняя граница колодца, что описано в каталоге элементов.
Отображать как блок
Указывается, что в стиле колодца используется ссылка на блок AutoCAD для отображения колодца. Элемент управления "Предварительный просмотр" отображает блок, содержащийся в раскрывающемся списке "Имя блока". В окне управления перечислены все блоки, определенные в текущем чертеже.
- Имя блока: указывается имя файла чертежа, используемого в качестве обозначения колодца.
- Кнопка выбора файла чертежа: с помощью этой кнопки выполняется выбор файла чертежа, используемого в качестве обозначения колодца.
Параметры размера
Если выбран блок AutoCAD (см. выше), открывается доступ к указанным ниже параметрам размера.
- Использовать масштаб чертежа: при выборе данного параметра значение, указанное в поле редактирования "Единицы" (дюймы или миллиметры, если линейные размеры на чертеже измеряются в футах или метрах, соответственно), умножается на масштаб чертежа для определения размера обозначения колодца, отображаемого в чертеже. Данный параметр следует выбирать при использовании аннотационных символов.
- Использовать размеры в процентах от размера экрана: при выборе данного параметра значение, указанное в поле редактирования "Единицы", представляет собой процентное отношение к размеру чертежа на экране. Размер обозначения колодца, отображаемого на чертеже, всегда указывается как процентное отношение к размеру экрана.
- Использовать размеры в абсолютных единицах: при выборе данного параметра указанное значение, введенное в поле редактирования "Единицы", является абсолютным значением, выраженным в единицах измерения линейных размеров на чертеже. В тексте названия над этим окном отображаются "Футы", если в качестве единиц чертежа заданы футы, и "Метры", если единицами чертежа являются метры.
- Использовать фиксированный масштаб: при выборе данного параметра активизируется поле "Фиксированный масштаб". Масштаб изображения обозначения колодца определяется параметрами "фиксированного масштаба" X, Y и Z.
- Использовать фиксированный масштаб, взятый из размера элемента: при выборе данного параметра включается окно группы "Фиксированный масштаб". Масштаб изображения обозначения колодца определяется параметрами "фиксированного масштаба" X, Y и Z на основе размера элемента объекта.
- Дюймы или Проценты
Тип единиц, отображающийся над данным окном, зависит от варианта, выбранного в поле "Размер".
- Использовать масштаб чертежа: при выборе данного параметра над окном отображается заголовок "Дюймы" (если в качестве единиц чертежа выбраны футы) или "Миллиметры" (если единицами чертежа являются метры).
- Использовать размер относительно экрана: при выборе данного параметра над полем отображается заголовок "В процентах".
- Использовать размер в абсолютных единицах: при выборе данного параметра названием, отображаемым над окном, являются "Дюймы", если в качестве единиц чертежа выбраны "Футы", и "Миллиметры", если единицами чертежа являются "Метры".
- Использовать фиксированный масштаб: при выборе данного параметра отключается окно единиц и включаются окна фиксированного масштаба X, Y и Z.
- Использовать фиксированный масштаб, взятый из размера элемента: при выборе данного параметра выключается окно единиц и включаются окна фиксированного масштаба X, Y и Z. Размер блока определяется на основе размера элемента. Фиксированным значением по умолчанию масштабного коэффициента для блока является 1 по осям X и Y.
Разрешить маскирование элемента
Указывается, нужно ли маскировать объекты труб объектами колодца в плане. Эти средства управления по умолчанию включены.
При выборе варианта "Отображать как границу" или "Отображать как блок" в этой области находится изображение для предварительного просмотра с текущими параметрами.
