Если в профиле дороги моста InfraWorks имеется откос, пикеты и отметки, помеченные на проекции моста в Civil 3D, могут отличаться от значений, отображаемых на метке вида профиля, добавленного в то же местоположение.
Например, для опоры моста пикет в модели InfraWorks определен перпендикулярно профилю дороги (показан на изображении ниже как местоположение 1). Значение местоположения 1 будет использовано в Civil 3D как значение пикете для метки моста.
Однако на метках вида профиля Civil 3D пикет рассчитывается напрямую (показан на изображении ниже как местоположение 2) и может располагаться не перпендикулярно профилю дороги при наличии откоса в модели InfraWorks. Если добавить метку вида профиля в том же местоположении, где имеется метка опоры, значение в местоположении 2 будет использоваться в качестве значения пикета в метке вида профиля и может не соответствовать пикету в метке проекции моста.
Если базовая трасса коридора изогнута или состоит из касательных с углами между ними, проекция настила моста может быть длиннее или короче, чем проекция балок для настила. Чем больше изгиб кривой или чем острее углы, тем больше разница между проекциями настила и опор.
Это связано с тем, что балки могут состоять из нескольких сегментов, а каждый сегмент может быть нарисован под разным углом для более точного соответствия трассе, в то время как настил (в зависимости от сложности моста) может быть отдельным объектом, не содержащим сегментов, нарисованных под разным углом.
При проецировании моста на несколько видов профилей некоторые компоненты моста могут выходить за пределы диапазона пикетов на виде профиля.
При разделении видов профиля параметры масштаба в родительском стиле вида профиля игнорируются и применяются параметры масштаба, заданные в стиле разделения вида профиля.
Можно указать, разделен ли вид профиля, а также задать стиль для каждого вида на вкладке Отметки диалогового окна «Свойства вида профиля».
Если требуется выбрать отдельные балки из группы или типовые объекты, являющиеся частью туннелей, можно присвоить системной переменной PICKSTYLE значение 0. Если для системной переменной PICKSTYLE по умолчанию задано значение 1, при выборе балки будет выделена вся группа балок, а при выборе туннеля будут также выделены связанные с ним типовые объекты.
