Это диалоговое окно используется для выбора в текущем чертеже объектов, который будут проецироваться на вид профиля.
Для выделения объекта на чертеже выберите его строку в этой таблице.
Отображение объектов, которые могут проецироваться с разделением по категориям. Выберите объекты для проецирования.
Задание текущего стиля для каждого объекта. Можно изменить стиль, используемый для проецирования объекта. Выберите <задать все> на уровне категории для изменения всех объектов в этой категории с помощью одной операции.
Задание способа определения отметки для каждого объекта. Объекты, ориентированные по меридиану, например характерные линии и 3D полилинии, имеют несколько значений отметок; параметры отметок для таких объектов могут отличаться от параметров для объектов-точек.
Задание отметки для каждого спроецированного объекта. Здесь можно изменить значение для объектов-точек при использовании ручного режима отметок.
Щелкните для выбора объектов на чертеже и добавления их в вид профиля.
