Добавление границ поверхности коридора
Автоматическое создание внешних границ
  1. На чертеже щелчком выберите коридор, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства коридора".
    Обратиться к этим функциям также можно с ленты, выбрав Вкладка "Коридор" панель "Изменить коридор" "Поверхности коридора" найти .
  2. Перейдите на вкладку Границы.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на поверхности коридора, к которой нужно добавить границу.
    • Для автоматического добавления границы к коридору с одной базовой линией выберите вариант "Добавлять автоматически" <имя кода>.
      Прим.: В списке перечислены только коды, которые формируют пару характерных линий в коридоре, например Выход на рельеф и КПЧ (край проезжей части).
      Прим.: Если в коридоре используется несколько базовых линий, вариант "Добавлять автоматически" для автоматического добавления границ не предусмотрен. В таком случае выберите вариант "Внешний контур по границам коридора", чтобы автоматически добавить границы для всех поверхностей коридора.
    • Чтобы автоматически добавить границу к коридору с несколькими базовыми линиями, выберите вариант "Внешний контур по границам коридора".
    Граница будет добавлена к поверхности коридора.
Добавление границы к поверхности коридора в интерактивном режиме
    Обратиться к этим функциям также можно с ленты, выбрав вкладку "Коридор"панель "Изменить коридор""Поверхности коридора" найти.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на поверхности коридора, к которой нужно добавить границу. Выберите "Добавить в интерактивном режиме".
    Прим.: Поверхность коридора должна существовать до того, как вы сможете добавить границу коридора.
  4. Щелкните кнопкой мыши на характерной линии коридора в чертеже, которая сформирует одну сторону границы. Если сделанный выбор неоднозначен, будет выведено диалоговое окно "Выбор характерной линии". Выберите характерную линию из списка.
  5. Щелкните кнопкой мыши на характерной линии коридора в чертеже, которая сформирует другую сторону границы. Если сделанный выбор неоднозначен, будет выведено диалоговое окно "Выбор характерной линии". Выберите характерную линию из списка.
  6. Когда закончите выбор характерных линий, нажмите клавишу ENTER.
  7. Чтобы отобразить границу, разверните поверхность коридора в таблице вкладки "Границы".
  8. Выберите "Использовать тип". Выберите один из типов границ: "Только визуализация", "Скрытая граница" или "Внешняя граница".
  9. Нажмите "Применить".
Чтобы создать наружные границы, используя замкнутый многоугольник
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на поверхности коридора, к которой нужно добавить маску. Выберите "Добавить из многоугольника".
  4. В окне чертежа щелкните кнопкой мыши на замкнутом многоугольнике, который требуется использовать для определения границы поверхности коридора.
  5. Прим.: При создании недопустимой границы будет выдан запрос, предлагающий продолжить операцию и исправить ошибку, сохранить недопустимую границу (которую можно исправить впоследствии) или отменить создание границы.
Создание границы в виде полилинии из коридора
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Создать проектные данные"элемент "Создать границу из коридора" найти.
  2. Укажите коридор на чертеже или нажмите клавишу Enter, чтобы выбрать коридор в диалоговом окне "Выберите коридор".
    Вдоль внешней границы коридора создается замкнутая полилиния. Данная замкнутая полилиния затем может использоваться для создания границы поверхности с помощью команды "Добавить из многоугольника".
