Вкладка "AD-Редактор" в диалоговом окне "Настройки" позволяет управлять видимостью маркеров предупреждений о нарушении критериев проектирования и параметрами, влияющими на команды .
Управление отображением маркеров предупреждений. Эти параметры необходимы для управления поведением маркеров предупреждения для трасс, профилей, виражей и напорных трубопроводных сетей.
Маркер предупреждения отображается в окне чертежа.
Маркер предупреждения отображается при выводе на печать или при публикации.
Определяет связывание внешних ссылок с главным чертежом при выполнении команд , что сопровождается созданием локальных описаний блоков. При выборе этого параметра все ссылки и зависимые от них имена объектов станут частью экспортируемого чертежа.
Связывание внешней ссылки с текущим чертежом при выборе этого параметра аналогично отсоединению и вставке чертежа, к которому обращается ссылка. Именованные объекты, зависимые от внешних ссылок, не переименовываются с применением синтаксиса blockname$n$definitionname, а вырезаются из имени внешней ссылки. Как и при вставке чертежей, в случае совпадения имен локального именованного объекта и именованного объекта, зависимого от связанной внешней ссылки, в именах не применяется приращение. Объекту, зависимому от связанной внешней ссылки, назначаются свойства локально определенного объекта. Например, если внешняя ссылка с именем ПОЛ1 содержит слой с именем СТЕНА, после связывания в режиме вставки зависимый от ссылки слой ПОЛ1|СТЕНА становится локально определенным слоем СТЕНА.
Если этот флажок не установлен, для именованных объектов, зависимых от внешних ссылок, синтаксис имен изменяется с blockname|definitionname на blockname$n$definitionname. Таким образом, для всех таблиц определения, зависимых от внешних ссылок и связанных с текущим чертежом, создаются уникальные именованные объекты.
Например, если внешняя ссылка с именем ПОЛ1 содержит слой с именем СТЕНА, после связывания внешней ссылки зависимый от нее слой ПОЛ1|СТЕНА становится локально определенным слоем с именем ПОЛ1$0$СТЕНА. Если локальный именованный объект с таким именем уже существует, число $n$ автоматически увеличивается на единицу. Например, если на чертеже уже существует слой ПОЛ1$0$СТЕНА, зависимому от ссылки слою ПОЛ1|СТЕНА присваивается имя ПОЛ1$1$СТЕНА.
К имени файла, созданного с помощью команд экспорта в AutoCAD, добавляется заданный префикс.
К имени файла, созданного с помощью команд экспорта в AutoCAD, добавляется заданный суффикс.
Определяет сохранение слоя, уровня и типа линии объектов Autodesk Civil 3D при их расчленении.
При расчленении объекта создается несколько элементарных объектов, сгруппированных в описании блока. Если этот параметр выбран, всем объектам, для которых свойства компонента - слой, цвет и тип линии - имеют значение "ПоБлоку", назначаются слой, цвет и тип линии родительского объекта. Если этот параметр не выбран, те свойства, для которых задано значение "ПоБлоку", при расчленении объекта сохраняют значение "ПоБлоку". Если в дальнейшем потребуется применить процедуру расчленения описания блока, отмените выбор этого параметра.
Управление цветом нескольких типов невыбранных ручек.
Используется для определения цвета невыбранных ручек объекта в Autodesk Civil 3D. Например, данный цвет используется для невыбранных ручек, если щелкнуть на профиле.
Не используется в Autodesk Civil 3D.
