При выборе данных, подлежащих экспорту, можно задать экспорт опорных точек. Установите свойство Экспорта опорных точек на вкладке "Экспорт" диалогового окна "Параметры LandXML" в состояние Вкл.
Когда этот параметр включен, Autodesk Civil 3D создает там, где это возможно, опорные точки COGO для геометрии участка, трассы и поверхности. Это означает, что если геометрия участков, трассы и поверхностей в чертеже соответствует координатам точек COGO в пределах установленного допустимого отклонения, то координаты участка, трассы и поверхности будут экспортированы в файл LandXML как опорные точки для этих точек COGO.
Вместо известного имени точки используются опорные точки, а не значения координат северного и восточного положения. Например, если опорная точка не используется, начальная точка линейного элемента записывается следующим образом:
<Start>5447.73530 4525.60643</Start>
При использовании опорной точки запись выглядит так:
<Start pntRef="371"></Start>
Кроме того, элемент координатной геометрии может быть задан смешанным значением опорной точки (pntRef) и значений координат, как это показано в следующем примере:
<Line> <Start pntRef="250" /> <End>5632.87775298 3944.16966215</End> </Line>
Такая ситуация может возникнуть для конечной точки, если точка COGO не существует в пределах установленного допустимого отклонения.
