Создание точки на трассе, которая находится на радиусе или перпендикуляре, проходящем через заданную точку.
Созданная точка находится на перпендикуляре к отрезку или на радиусе кривой, проведенных из заданной точки.
- Выберите параметры и создайте стили, слои, группы точек и ключи-описатели.
- Выберите трассу.
Прим.: Если для выбранной трассы предусмотрены ассоциированные профили, отображается диалоговое окно "Выберите профиль". Профиль можно выбрать из списка, в этом случае отметки создаваемых точек будут установлены исходя из этого профиля. Если для пикета на трассе не существует сечения профиля, либо если выбран пункт <нет>, отметка точки будет установлена в соответствии с параметром "Создание точек" диалогового окна "Создание точек".
- Укажите точку.
- По запросу введите имя точки, описание и отметку точки.
Прим.: Если требуется, чтобы описание точки было взято из объекта, выберите пункт "Автоматически - объект" раздела "Запрашивать описания" параметров "Создание точек". Имя трассы и пикет отображаются в столбце "Исходное описание" редактора точек.
- Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
