"Редактор фигур"
Данное диалоговое окно позволяет выполнять просмотр и редактирование фигур съемки.
Имя
Имя фигуры. Имя фигуры может состоять из цифр, букв или быть буквенно-цифровым.
"Структурная линия"
Фигура используется в качестве структурной линии (при создании структурных линий поверхности из фигур).
"Линия земельного участка"
Признак поведения фигуры как сегмента участка. Если выбрано это свойство и фигура вставляется в чертеж, поведение фигуры соответствует сегменту участка площадки, на которой она размещена. Фигуры с этим свойством могут создавать участки, их можно отмечать как сегменты участка.
Слой
Слой, на который размещается объект фигуры при вставке фигуры в чертеж.
Style
Стиль, который использует фигура при ее вставке в чертеж.
"Площадка"
Площадка для фигуры. При вставке фигуры в текущий чертеж:
  • если в текущем чертеже нет площадки, она создается.
  • Фигура помещается на эту площадку. Если для фигуры установлен флажок свойства "Линия земельного участка", создается сегмент участка.
"Вершины"
Количество вершин в фигуре.
"Длина"
Длина фигуры.
"Площадь"
Площадь фигуры.
Сеть
Сеть, с которой связана фигура.
Событие импорта
Событие импорта, с которым связана фигура.
Автоматическое создание
Отображается значение "Да" для указания автоматического формирования фигуры на основе импортируемого файла или импортируемых точек.
