Диалоговое окно "Нумерация обозначений таблиц"
Данное диалоговое окно используется для определения порядка нумерации и перенумерования компонентов линии, кривой и переходной кривой.
Имеется два счетчика для нумерации:
При одновременном использовании нескольких компонентов свойство "Начальный номер" используется для генерации начального номера, при этом нумерация будет автоматически наращиваться на единицу, если только не изменить шаг приращения. Начальный номер изменяется только автоматически при создании обозначения таблицы и присвоении ему номера. При наличии повторения начального номера этот номер увеличивается на величину приращения. Если повторение по-прежнему существует, увеличение номера производится до тех пор, пока не будет найден неиспользуемый номер обозначения, который и будет применен. В этом случае начальный номер устанавливается на следующее значение в соответствии с приращением (даже если это повторение).
Начальной точкой приращения всегда является начальный номер. Например, если начальный номер равен 11, приращение равно 10 и осуществляется попытка создания обозначения, но начальный номер 11 уже используется. Теперь следующий начальный номер равен 21. Если он также используется, производится увеличение до 31. Если значение 31 доступно, обозначение получает номер 31, а новый начальный номер установлен на 41.
Прим.: При создании обозначений начальный номер перенумерации и приращение не изменяются (если только они не будут изменены вручную в диалоговом окне "Нумерация обозначений таблиц").
Создание обозначений таблиц
Начальный номер для линий
Задается начальный номер для новых линий, которые будут созданы на площадке. По мере создания новых линий значение номера будет увеличиваться.
Приращение для линий
Указывает разность между номерами в их последовательности.
Начальный номер для кривых
Определяет начальный номер обозначений новых кривых, которые будут созданы на площадке. По мере создания новых обозначений значение номера будет увеличиваться.
Приращение кривых
Начальный номер для переходных кривых
Определяет начальный номер обозначений новых переходных кривых, которые будут созданы на площадке. По мере создания новых обозначений значение номера будет увеличиваться.
Приращение переходных кривых
Перенумерация обозначений таблиц
Определяет начальный номер обозначений новых линий, которые будут перенумерованы.
Определяет начальный номер обозначений новых кривых, которые будут перенумерованы.
Приращение для кривых
Начальный номер для новых обозначений переходных кривых, которые будут созданы на трасс площадки. По мере создания новых обозначений значение номера будет увеличиваться.
