К быстрой ссылке на данные можно добавить сведения об имеющемся коридоре. Ссылка на коридор представляет собой упрощенную копию оригинала, доступную только для чтения, но обеспечивающую доступ к данным коридора. Перед созданием на текущем чертеже ссылки на коридор в текущей коллекции проекта на вкладке Область инструментов
Навигатор должна иметься быстрая ссылка на данные.
Если для коридора создается быстрая ссылка на данные, базовые линии коридора обрабатываются следующим образом:
- Базовые линии трассы/профиля преобразовываются в ссылки на трассу/профиль в ссылочном чертеже. При создании ссылки на коридор в Autodesk Civil 3D выполняется автоматический поиск корректной ссылки на базовую линию на исходном чертеже. Эти ссылки на трассу/профиль отображаются на вкладке «Навигатор».
Базовые линии характерных линий рассматриваются в ссылочном чертеже как ссылки на трассу/профиль, но не появляются на вкладке «Навигатор». Например, при выборе базовой линии коридора, для которого создана ссылка, на ленте отображается контекстная вкладка «Трасса».
Прим.:
Ссылки на коридор не могут использоваться при выполнении команды «Экспорт в 3ds Max». Вместо этого используйте команду «Экспорт в 3ds Max» в исходном чертеже коридора.
Добавление сведений о быстрой ссылке на данные для коридора
- Убедитесь в том, что в окне «Область инструментов» на вкладке «Навигатор» указана правильная папка проекта в узле «Быстрые ссылки на данные».
- Разверните коллекцию Быстрые ссылки на данные
Коридоры.
- Щелкните правой кнопкой мыши требуемый коридор и выберите в контекстном меню Создать ссылку
или перетащите коридор на текущий чертеж.
На экран выводится диалоговое окно Создание ссылки на коридор, в котором при необходимости можно изменить свойства коридора, для которого создается ссылка, как описано ниже.
- Введите Имя для коридора.
Прим.: Для присвоения имени коридору щелкните его имя по умолчанию. Введите новое имя или используйте
шаблон имени.
- Определите параметр Стиль коридора или примите стиль по умолчанию.
- Нажмите на
для выбора слоя.
Прим.: Если слой не выбран, коридор помещается на текущий слой.
- Нажмите ОК для создания ссылки на коридор.
Также создаются ссылки на базовые линии трассы и профиля коридора.
Если базовые линии состоят из трасс и профилей, имена трасс отображаются в коллекции
Трассы в дереве
Навигатора со значком
рядом с ними. Для просмотра ссылок на профиль разверните узел с именем трассы и коллекцию
Профили.
Прим.: При создании быстрых ссылок на данные и сведений о них на основе объектов, хранящихся во вложенных папках, структура вложенных папок дублируется в проекте, в котором имеются быстрые ссылки на данные. Это также применимо к базовым линиям трасс и профилей для коридора, для которого созданы быстрые ссылки на данные.
