Добавить пикеты или изменить частоту пикетов в области коридора можно с помощью команды EditCorrRegionFreq.
Частота пикетов может быть задана указанием частей существующей геометрии профиля и трассы в области.
Например, можно задать частоту вставки конструкций для следующих компонентов области коридора.
Изменить расположение и частоту пикетов можно также путем добавления пикетов вручную.
Для лучшего отображения геометрии коридора в точках начального и конечного целевых объектов можно выбрать вставку конструкций с использованием параметра Примыкает к начальному/конечному целевому объекту в диалоговом окне Частота применения конструкций. Этот параметр создает пикеты на небольшом расстоянии перед начальным целевым объектом и после конечного целевого объекта.
На следующем примере показано создание геометрии коридора с разрывом целевого объекта при выбранном значении "Нет" для данного параметра. Обратите внимание на то, что пикет в конечном целевом объекте ("1" на иллюстрации ниже) присоединяется к следующему смежному пикету коридора ("2" на иллюстрации ниже)
Для обеспечения более точного представления данной области можно задать для параметра Примыкает к начальному/конечному целевому объекту значение "Да". При выбранном для данного параметра значении "Да" область коридора создается так, как показано на следующей иллюстрации: Теперь конечный целевой объект ("1" на иллюстрации ниже) присоединяется к новому пикету коридора ("2" на иллюстрации ниже), который был добавлен на небольшом расстоянии за положением пикета конечного целевого объекта. При данном масштабе положение нового пикета не отображается.
Следующая иллюстрация демонстрирует положение нового пикета ("2" на иллюстрации выше), смежного с конечным пикетом, в большем приближении. Конечный целевой объект присоединяется к новому пикету, созданному на расстоянии 0,01 единицы от конечного целевого объекта, что обеспечивает более точное отображение геометрии коридора.
Пикеты, добавленные с использованием параметра "Примыкает к начальному/конечному целевому объекту" являются динамическими и обновляются при внесении изменений в целевой объект.
