Компоненты "Текст для каждого" для стилей меток
Для форматирования и определения компонентов "Текст для каждого" используется "Редактор компонентов текста".
Компоненты "текст для каждого" маркируют каждый объект в соответствии с родительским объектом (замаркированным вами объектом). Например, можно использовать компонент "текст для каждого" в стиле меток конструкций для подключения меток труб, связанных с этим колодцем. Эти компоненты используются только в стилях меток колодца и таблицах колодцев.
Компоненты "текст для каждого" форматируются так же, как текстовые компоненты, за исключением того, что при первом создании компонента "текст для каждого", вы выбираете дочерние объекты для маркировки. Например, вы можете добавить метки для всех входящих или выходящих труб или только для труб нижнего уровня. Так как эти компоненты метки динамические, то метки будут обновляться при удалении или добавлении дочерних объектов.
Ниже приведен пример меток конструкции, где данные конструкции содержатся в трех нижних строках. Последние три строки содержат данные о подсоединенных к конструкции трубах:
MH - 54 TYPE “B”
STA. 20+11.35, 6.00’ RT
TOP ELEV. = 62.91
INV. IN = 47.08 (N)
INV. IN = 54.42 (SE)
INV. OUT = 47.08 (W)
Вы можете настроить этот стиль меток включением двух компонентов "текст для каждого". Один компонент предназначен для труб на входе и содержит значения отметок дна трубы на входе. Другой компонент предназначен для труб на выходе и содержит одно значение отметки дна трубы на выходе.
