В Autodesk Civil 3D выполняется считывание настроек объекта при открытии чертежа AutoCAD Land Desktop в Autodesk Civil 3D, а затем выполняется преобразование определенных параметров в параметры чертежа Autodesk Civil 3D.
Некоторые сведения в объекте настройки Land Desktop преобразуются в Autodesk Civil 3D, а некоторые - нет. Описание этих изменений приводится в таблице ниже.
| Объект настройки Land Desktop | Параметры чертежа Autodesk Civil 3D |
| Линейные единицы | Преобразуются в единицы чертежа |
| Угловые единицы | Преобразуются в единицы измерения углов |
| Стиль отображения углов | Преобразование не выполняется |
| Точность линий, координат, отметок и углов | Преобразуется в подобные записи в параметрах среды |
| Масштаб по горизонтали | Преобразуется в соответствии с масштабом |
| Размер листа | Преобразование не выполняется |
| Система координат (зона) | Преобразуется в параметры зоны в единицах измерения и параметрах зоны |
| Базовая точка и направление на север | Преобразование не выполняется |
| Дополнительные сведения (например, о границах) | Преобразование не выполняется |
