Использование прозрачной команды «Инструментарий профиля»
  1. Перейдите на вкладку "Главная" панель "Создать проектные данные" раскрывающийся список "Профиль" "Инструменты создания профилей" найти.
  2. Щелкните кнопкой мыши на виде профиля, в котором следует вычертить профиль компоновки.
  3. В диалоговом окне Создание профиля — вычертить новый задайте параметры создания профиля и нажмите «ОК».
    Прим.: Прозрачные команды «Инструментарий профиля» также можно использовать при редактировании профиля. Для редактирования профиля выберите профиль в чертеже, затем щелкните вкладку «Профиль» панель «Изменить профиль» «Редактор геометрии» найти.
  4. Выберите нужную команду в диалоговом окне Инструменты создания компоновки профиля, например «Вычертить прямые участки с кривыми».
  5. Щелкните «Прозрачные»  панель «Профиль»  «Инструментарий профиля»  найти, чтобы отобразить контекстную вкладку ленты «Инструментарий профиля».
    Происходит смена конфигурации видовых экранов, и отображаются два видовых экрана, в одном из которых отображается вид в плане, а в другом — вид профиля.
  6. Сначала выводится запрос на задание пикета вдоль базовой линии. Задать пикет можно, щелкнув в одном из видовых экранов — с видом в плане или с видом профиля.
    Совет: Кроме того, можно включить отслеживание пикетов с помощью параметров ленты «Отслеживание пикетов».
  7. После задания пикета отобразится запрос на указание отметки. Чтобы задать отметку, можно щелкнуть в видовом экране с видом профиля либо ввести значение в поле «Отметка» на ленте «Инструментарий профиля».
    При этом в виде профиля выбирается точка, а поля на ленте «Инструментарий профиля» заполняются пустыми значениями.
  8. Затем можно указать следующие точки, при необходимости используя параметры в разделе «Инструментарий профиля» для определения расположения ТВП каждого профиля.
    • Определите значение пикета и либо значение отметки, либо значение уклона.
    • Определите значение длины и значение уклона.
    • Определите значение отметки и значение уклона.
    На основе введенных данных вычерчиваются объекты профиля.
