В этом диалоговом окне создается временный профиль для просмотра информации об отметках вдоль линии, полилинии, объекта, линии земельного участка, фигуры съемки или поверхности.
Указывается, требуется ли делать выборку всех поверхностей в файле чертежа при быстром построении профиля. Этот параметр стирается после стирания какой-либо из поверхностей из списка.
Имя поверхности на чертеже. Данное поле предназначено только для чтения.
Установите флажок для включения поверхности в быстрый профиль.
Указывается стиль отображения поверхности при быстром построении профиля. Для изменения стиля щелкните на столбце "Стиль профилей" для открытия диалогового окна "Выберите стиль профиля". Выберите стиль в списке или используйте стандартные средства управления для создания стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Указывается стиль вида профиля. Выберите стиль в списке или используйте стандартные средства управления для создания стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Указывается, отображаются ли данные отметки для выбранного 3D объекта в быстро построенном профиле. Используется только в случае, когда выбранный объект является объектом 3D, например линией или полилинией 3D.
Указывается стиль отображения данных отметки объекта 3D при быстром построении профиля. Выберите стиль в списке или используйте стандартные средства управления для создания стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
