Управление стилями меток трассы выполняется путем указания стилей меток, которые будут использоваться при создании наборов меток трассы, а также стилей, которые будут использоваться с командой .
В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" коллекция "Трассы" содержит коллекцию "Создание стиля метки". Коллекция "Создание стиля метки" содержит вложенные папки наборов меток, индивидуальных типов меток трассы, а также стилей таблиц трассы. Щелкнув правой кнопкой мыши на конкретном типе меток трассы - например, для основных пикетов и вспомогательных пикетов, можно отредактировать параметры меток по умолчанию или создать стиль меток.
Типы стилей меток трассы, которые вы можете создавать и использовать:
Этот тип стиля меток трассы используется, чтобы... |
Пометить... |
Основной пикет |
Пикеты на основных интервалах, которые используют формат по умолчанию sta = <пикет> <единицы>. Например, sta = 1000 футов. |
Вспомогательный пикет |
Пикеты на интервалах, разделяющих основные пикеты. Добавить метки вспомогательных пикетов можно только при наличии меток основных пикетов. |
Геометрическая точка |
Места, в которых изменяется геометрия, и в которых используется формат по умолчанию <точка геометрии>: <пикет>. Например, К-ПК: 3+27+65. |
Геометрическая точка профиля |
Местоположения точек профиля в геометрии трассы. |
Рубленый пикет |
Точки, добавленные на вкладке "Управление пикетажем" диалогового окна "Свойства трассы". |
Проектные скорости |
Точки, добавленные на вкладке "Проектные скорости" диалогового окна "Свойства трассы". |
Критические точки виража |
Пикеты, на которых изменяется поперечный уклон виража. |
| Критические точки возвышения наружного рельса | Пикеты, на которых изменяется степень возвышения наружного рельса. |
Смещение пикета |
Точка на трассе либо около нее, в которой находится таблица пикетов и информация о смещении от трассы к указанной точке. |
Линия |
Свойства линейного объекта внутри объекта трассы. |
Кривая |
Свойства криволинейного объекта внутри объекта трассы. |
Переходная кривая |
Свойства переходной кривой внутри объекта трассы. |
Точка пересечения |
Свойства пересечения прямой участок - прямой участок (ТП) и либо связанной свободной кривой, либо свободной группы стандартного закругления (Переходная кривая - кривая - переходная кривая). Этот тип меток может также применяться ко всякой отдельной кривой или к переходным объектам (даже внутри группы ПКП). |
Чтобы изменить параметры, установленные по умолчанию для типа меток, нужно в дереве вкладки "Параметры" в окне "Область инструментов" щелкнуть правой кнопкой мыши на коллекции <Тип меток> и выбрать .
