Для многовидового блока можно изменить смещение относительно точки вставки этого блока.
При первом добавлении многовидового блока к чертежу устанавливается значение смещения, равное 0. Можно изменить местоположение многовидового блока, задав другое значение смещения относительно точки вставки.
Можно также изменить смещение многовидового блока с помощью палитры свойств.
панель "Редактирование"
"Редактировать смещения видового блока"
. Для вида модели предусмотрено три режима редактирования с помощью ручки местоположения, соответствующие перемещению параллельно трем плоскостям: XY, XZ и YZ. Для выбора требуемого режима пользуйтесь клавишей Ctrl, которая обеспечивает циклическое переключение между режимами. По умолчанию применяется режим перемещения параллельно плоскости XY. Для вида в плане ручка местоположения может перемещаться только в одной плоскости.
Если требуется ввести конкретное значение для другого направления в данном режиме редактирования (например для направления Y в режиме перемещения параллельно плоскости XY), выберите другое направление с помощью клавиши Tab.
Можно также заблокировать перемещение многовидового блока в определенном направлении. Если ввести значение для любого из двух измерений в текущем режиме редактирования и затем нажать клавишу табуляции, направление перемещения многовидового блока ограничивается вторым измерением. Например, в режиме редактирования, соответствующем перемещению параллельно плоскости XY, можно ввести значение для измерения X и затем нажать клавишу табуляции. Значение, введенное для измерения X, фиксируется, и направление перемещения многовидового блока ограничивается измерением Y.
Выбранный блок вида смещается относительно исходной точки вставки.
