Данная вкладка позволяет просматривать или изменять набор условий для проверки взаимодействий.
Данный параметр доступен для выполнения проверки одной трубопроводной сети или сравнения двух трубопроводных сетей с целью выявления, не находятся ли какие-либо элементы одной сети слишком близко к элементам другой сети.
При установке данного флажка процедура проверки взаимодействий просматривает и анализирует условия проверки приближенности, заданные в данном диалоговом окне. Если данный параметр не выбран, при проверке взаимодействий условия приближенности, заданные в этом диалоговом окне, не проверяются. Параметры проверки приближенности недоступны (отображаются серым цветом).
При выборе данного параметра можно ввести расстояние. При выполнении проверки взаимодействий любой элемент трубопроводной сети, расположенный от другого элемента на расстоянии, меньшем чем заданное для выбранных сетей в любом направлении, помечается как взаимодействующий.
Если этот флажок установлен, можно ввести значение масштабного коэффициента. При вводе значения масштабного коэффициента в Autodesk Civil 3D вычисляются пределы элемента (трубы или колодца), умноженные на значение заданного масштабного коэффициента. Например, если диаметр трубы равен 600 мм и задан масштабный коэффициент, равный 2, все взаимодействия в Autodesk Civil 3D определяются в пределах 1200 мм (диаметр трубы 600, умноженный на масштабный коэффициент, равный 2). При выполнении проверки взаимодействий любые элементы трубопроводных сетей, находящиеся друг от друга на расстоянии, не превышающем заданное (с любой стороны), помечаются как взаимодействующие.
