Поправки на измерения для данных съемки рассчитываются по описанным ниже формулам.
Формула кривизны и преломления
Вертикальный угол (в радианах) вычисляется по следующей формуле:
где:
- OVA: исходный вертикальный угол (в радианах)
- VA: продольный профиль (в радианах)
- SD: расстояние по откосу
- R: радиус сфероида (если задана зона системы координат, это значение берется из зоны)
- k: коэффициент преломления
Формула атмосферных условий
Расстояние по откосу определяется по следующей формуле:
где:
- OSD: исходное расстояние по откосу
- C: постоянная несущей частоты EDM (например, 0,86 для Sokkia Lietz)
- P: атмосферное давление в мм ртутного столба
- RI: групповой коэффициент рефракции несущей частоты EDM (например, 287,96 для Sokkia Lietz)
- T: температура сухого воздуха в градусах Цельсия
Формула уровня моря
Расстояние по горизонтали на уровне моря рассчитывается по следующей формуле:
где:
- OHD: исходное расстояние по горизонтали
- HD: расстояние по горизонтали
- SE: отметка пикета
Формулы коллимации
Коллимация определяется по следующим формулам:
Горизонтальная коллимация:
- Для Грани 1: горизонтальный угол = Измеренный горизонтальный угол + Ошибка горизонтальной коллимации
- Для Грани 2: горизонтальный угол = Измеренный горизонтальный угол - Ошибка горизонтальной коллимации
Вертикальная коллимация (все вертикальные углы преобразуются к зениту):
- Для Грани 1: вертикальный угол = Измеренный вертикальный угол + Ошибка вертикальной коллимации
- Для Грани 2: вертикальный угол = Измеренный вертикальный угол - Ошибка вертикальной коллимации
